RE: Przekładnia kierownicza do RS9 -problem
Czyli RS i inne
73michal
Post autor: 73michal »
Napisz na PW do Szczepana on jest specem od RS
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
Mamy stały kontakt telefoniczny ;) Jadę popołudniu zobaczyć za całą kolumną ;)
Witam kolegów i mam pytanie,Czy w waszych rs-ach też tak ciężko ,,chodzi"układ kierowniczy?U mnie trzeba ciągnąć dwoma rękami.Próbowałem usunąć luzy ale i tak niema szans na wyjazd na drogę.Planuję założyć kolumnę kierowniczą od ,,merca''ze wspomaganiem.Ale jeżeli opory są naturalne to boję się że może nie wytrzymać.Co sądzicie o moim pomyśle?Dzięki za sugestje i rady.
Szczepan-1990
Pomysł przedni. Jednakże u mnie mogę kręcić jedną ręką, nawet przy obciążeniu. Odkręć na końcu ramy zaczep przedni 4 śrubami 19mm, tam posmaruj wszelkie kalamitki. Gdy przod masz w powietrzu to jak to to chodzi?
Tak ciężko wszystko chodzi na postoju.W kolumnie jest olej.Jutro zajżę do zwrotnic,czy tam są łożyska oporowe?U Ciebie tak lekko chodzi na postoju? Przekładnię i tak muszę wymienić ze względu na luzy.Wszystko podokręcałem a luz i tak wynosi ze30 stopni a to za dużo.Komplet do merca mam.Przekładnia wygląda solidnie ,ale to jednak osobówka.Zmieści się swobodnie w ramie. Ma mocowanie do boku ,a wychodząca ramię pasuje do podłączenia drążków tylko trzeba przełożyć wąsy na zwrotnicach o 180 stopni wtedy skręt kierownicy będzie się zgadzał ze skrętem kół.Martwią mnie te opory.
Szczepan-1990
Są tam łożyska oporowe. U mnie podczas postoju jedną ręką, podczas jazdy w samochodzie mi ciężej chodzi. Przód jest leciutki, nie ma prawa dociążać nic.
Witam .Znalazłem przyczynę tego oporu.Ktoś kiedyś przyspawał wodzik w przekładni kierowniczej bo pewnie się urwał.Ale ,niestety tam jest precyzja i pomimo ,że w środkowym położeniu był luz to przy skrętach ta przekładnia się blokowała.Próbowałem szlifować ,co zlikwidowało blokadę ale luz pozostał i przekładnia nadaje się tylko do pracy w polu.Bębę przerabiał na przekładnię od ,,merca".Jeżeli to się powiedzie to starą przekładnię mogę komuś odstąpić kto ma jeszcze gorszą.Wymyśliłem że nowa przekładnia musi być z przodu,więc przednią oś muszę conąć do tyłu o długość przekładni czyli 30 cm. Wtedy dopiero zmieści mi się do ramy po wycięciu 2 pierwszych rurek do mocowania narzędzi.Całość przykryje zaślepka ramy więc przekładnia będzie niewidoczna.Zwrotnice pozostaną bez zmian natomiast muszę o 180 st. przestawić wąs przy przekładni.Oczywiście będzie wspomaganie.W tej chwili mam z przodu tura ale będzie zrobiona skrzynia ładunkowa jako wywrotka do przodu więc pod obciążeniem musi mi kierownica lekko działać.Takie mam plany a co z tego wyjdzie to Wam napiszę jak skończę.W nowym miejscu przednia oś będzie zamocowana śrubami ,,na wylot"
Tak wygląda mój rs z zamontowanym wspomaganiem od mercedesa.
[IMG=http://img638.imageshack.us/img638/1746 ... 012.th.jpg][/IMG]
alternator i pompa wspomagania
[IMG=http://img864.imageshack.us/img864/2007 ... 011.th.jpg][/IMG]
[IMG=http://img25.imageshack.us/img25/7553/2 ... 014.th.jpg][/IMG]
oś przesunięta do przodu
[IMG=http://img812.imageshack.us/img812/9715 ... 015.th.jpg][/IMG]
widok z góry .Drążki przeniesione do przodu
[IMG=http://img545.imageshack.us/img545/5996 ... 016.th.jpg][/IMG]
Kolumna kierownicza schowana w ramę.
[IMG=http://img219.imageshack.us/img219/6126 ... 017.th.jpg][/IMG]
Widoczne śruby to zamocowanie kolumny.Zawieszenie całego przodu przesunięte do tyłu a sama oś z kołami przespawana na tulei maksymalnie do przodu.
[IMG=http://img43.imageshack.us/img43/7028/2 ... 013.th.jpg][/IMG]
Przełącznik przy kierownicy to światła drogowe-mijania, kierunki i sygnał dźwiękowy.z przodu widać manometr ciśnienia oleju.
pawelas
Post autor: pawelas »
moim zdaniem to wina "krzyżaków" po drodze do kolumny ze cztery ? jak się luzy skumulują to koszmar ale prawidłowo ustawiona zbieżnośc powoduje zawężenia pracy kołem kierownicy*annoy*
C360-3P
Post autor: C360-3P »
Widzę że pozbywasz się swojego RS-ka.http://allegro.pl/ciagnik-nosnik-narzed ... 24617.html Czy się mylę?
Nie mylisz się .To mój sprzęt .Kupiłem traktorek kosiarkę .O tym też pisałem na forum i teraz rs tylko służy jako ozdoba.A komuś może się przydać.Jako zabytek jest trochę unowocześniony ale ta ,,nowoczesność " jak widać jest mocno ukryta.Może z wyjątkiem przełącznika przy kolumnie ,ale za to wygodnie.Cały czas jestem otoczony zabytkami ,choćby zegary to pozostanę w temacie i jeśli pozwolicie to na forum bo kosiarka ma też swoje lata.:D
pawelas
Marku możesz coś dokładniej napisac co trzeba miec żeby opłacic oc i legalnie jeździc bez tablic?Ja nie mam żadnego papiera na swojego rs-a oprócz umowy ale żadnych numerów ani nic z wyjątkiem rs-09 nie wpisaliśmy.
