Witam wszystkich na forum.
Przychodzę do was z pytaniem dot. tuza w c355.
Ostatnio pękł mi główny wałek dźwigni podnoszenia w mechanizmie podnośnika, przez co mogłem sobie ją przesuwać przód/tył, a plecak i tak nie reagował.
Po rozebraniu całego plecaka wymieniłem przy okazji uszczelnienia w rozdzielaczu i wałku skrętnym. Po poskładaniu wszystkiego bez problemu działa hydraulika zewnętrzna, podnośnik w zakresie ustawienia regulacji pozycyjnej jednak w regulacji siłowej plecak podnosi, ale nie opuszcza.
Dodam, że przy regulacji pozycyjnej nie mogę przesunąć dźwigni podnoszenia do samego końca, gdyż siłownik dochodzi do samego końca chwilę przed, a następnie słuchać opór pompy, a cały plecak delikatnie wyrywa się do góry z lewej strony.
Przepraszam jeśli podobny temat już był i poproszę o przekierowanie do niego.
						C355 podnośnik regeneracja
Re: C355 podnośnik regeneracja
Tarcza (nr kat. 46482040), która robi za ogranicznik skoku dźwigni jest na fasolce. Musisz to ustawić tak, aby podnośnik działał w całym zakresie i jednocześnie po osiągnieciu max wychylenia rozdzielacz odcinał siłownik.
Czy poprawnie ustawiłeś wałek skrętny?
Dzięki za radę. Niby ustawiłem tak jak było,  ale po rozebranit coś się przestawiło.  Działa
