Problem z nierówną pracą silnika ursus c360
Witam przychodzące z pytaniem dotyczącym ursusa c360. Mianowicie silnik jest po kapitalnym remoncie słupka tz osiowany blok, szlif walu nowe zestawy naprawcze mahle itd. Uklad wtryskowy także zregenerowany. Występuje w nim taki problem ze silnik pracuje rowno i raz na jakiś cykl suwów mniej wiecej co 5 sekund następuje taki stuk w silniku i delikatnie spadają obroty tak jakby wypadał zaplon. Na rozgrzanym silniku problem jakby uciacha ake nie do końca. Podejrzenie padło na pompe została oddana do poprawienia okazało sie ze jest dobra i w innym silniku chodzi idealnie. Wspomniany wcześniej silnik na innej dobrej pompie chodzi tak samo. Może warto dodać że założony jest kolektor od zetora i przewody zetorowskie. W czym może tkwić problem
Re: Problem z nierówną pracą silnika ursus c360
Filmik z pracy byłby mile widziany.
W pierwszej kolejności odkręćj przewody od wtrysków (pojedyńczo) i słuchaj czy objaw umilknie. Jeżeli tak to sprawdź wtryskiwacz z tego cylindra; jeśli nie to będziemy myśleć dalej.
