Pęknięty blok c328
Pawe
Pęknięty blok c328
Post autor: Pawe »
Mam pęknięty blok między tulejami. Czy warto inwestowac w ten blok czy szukać nowego? Traktor cziężko nie bedzie pracował, lekkie prace typu brona.
Pozdrawiam.
Re: Pęknięty blok c328
a jaki powod rozbiorki silnika? Dzialo się coś przed demontażem?
Można to zaszyc lub zaspawac lub jak masz drugi blok w garazu to od razu zmienic :)
Pawe
Post autor: Pawe »
Stał podnad 5 lat. Szkoda bylo na złom oddać więc remontuje. Powód niesprawności nie jest mi znany bo traktor dostałem w spadku. Ale perścienie na tłoku są zapieczone. Generalnie wszystko jest do remontu.
Czy poprostu założyć nowe tuleje i bedzie działał normalnie? A te pęknięcie na nic nie wpływa?
Takie pęknięcie u góry w zasadzie nie jest groźne, problemem może być jak pójdzie do dołu i może się płyn/woda przedostawać do oleju. Ryzyko jest zawsze, aczkolwiek znam kilka silników które z podobnymi pęknięciami jeżdżą od lat i nikt by ich nie znalazł gdyby nie wymiana zestawów naprawczych z powodu zużycia
Ursus pisze: 07 sie 2023, 22:20 znam kilka silników które z podobnymi pęknięciami jeżdżą od lat
Dokladnie, dlatego pytalem czy cos sie wczesniej dzialo. Jesli nie to mozna zaryzykowac zlozenie silnika na takim bloku. W c360 to tez norma.
Pawe
Post autor: Pawe »
W oleju wody nie było. Przylgnie są całe nie popękane, skorodowane bo na wodzie jeździł. Z tego co mi wiadomo to normalnie pracował aż w pewnym momencie przy orce zgasł i tak stał te 5 lat. Wał cały. Tłoki, tuleje i panewki do wymiany. No i rozrząd ma luzy. Nie wiem jak z pompą i filtrami bo ich nie zaczepiałem jeszcze
To myślę, że można składać :)
Pawe
Post autor: Pawe »
Wielkie dzieki za porady. Teraz tak myślę że silnik mógł być przegrzany bo chlodnica była jakaś taka mniejsza i cieńsza jakby od auta osobowego.
Pozdrawiam.
