Grzechotanie w skrzyni biegów na biegu jałowym - Ursus c360
Witajcie,
Mam problem ze skrzynią biegów w ciągniku ursus c360.
Początkowo myślałem że to wina łożysk ale gdy wymieniłem wszystkie łożyska w skrzyni to pojawiło się głośnie grzechotanie. Wszystkie łożyska wydawały się być w niezłym stanie, z wyjątkiem łożysk na trybach biegu wstecznego. Myśle że grzechotanie pojawiło się w momencie wyeliminowania luzów między trybami (po wymianie łożysk).
Następnie, aby nie rozbierać skrzyni w nieskończości, postanowiłem wymienić wszystkie wałki i tryby w skrzyni. Zgrzytanie zostało. Pojawia się ono na biegu jałowym a ustaje w momencie wciśnięcia sprzęgła. Po uruchomieniu skrzyni da się wyczuć (przykładając rękę do obudowy), że drgania pojawiają sie w okolicach trybów biegu wstecznego.
Wszystkie części są nowe i oryginalne firmy ursus.
Proszę o nakierowanie na ewentualną przyczynę hałasu, szczególnie tych którzy uporali się z podanym problemem.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Grzechotanie w skrzyni biegów na biegu jałowym - Ursus c360
Jakiej firmy zalozyles lozyska na walku wstecznego?
Kreć na otwartej skrzyni, może usłyszysz źródło. Może zmieniły się się luzy międzyzębne, może jakaś błędna część, żle chyba nie nie złożyłeś bo nie ma co...
Problem w tym, że ten hałas pojawił się już w momencie wymiany łożysk, wiec jeszcze na starych wałkach i trybach. Po założeniu nowych nic się nie zmieniło.
Czyli przed remontem skrzynia byla 100% sprawna, zalozyles nowe lozyska na stare walki i zepsules skrzynie i zaczela harczec?
Nie zostało Ci podkładek dystansowych? Może dałeś nie w tym miejscu.Łożyska poza średnicami, które są znormalizowane, trafia się że mają też różne szerokości.Może tu jest ,, pies pogrzebany,,.Ja w zasadzie wymieniam tylko części które uległy uszkodzeniu bo jak mówi powiedzenie , lepsze jest wrogiem dobrego. Chiałeś dobrze , a wyszło jak zwykle.
No właśnie nie dawałem żadnych podkładek, ponieważ nie znalazłem takich w katalogu części skrzyni biegów. Gdzie powinny się one znajdować i czy zawsze trzeba z nich korzystać?marek pisze: ↑25 lip 2023, 10:52 Nie zostało Ci podkładek dystansowych? Może dałeś nie w tym miejscu.Łożyska poza średnicami, które są znormalizowane, trafia się że mają też różne szerokości.Może tu jest ,, pies pogrzebany,,.Ja w zasadzie wymieniam tylko części które uległy uszkodzeniu bo jak mówi powiedzenie , lepsze jest wrogiem dobrego. Chiałeś dobrze , a wyszło jak zwykle.![]()
Zauważyłem kolejną zależność. Dzisiaj podczas jazdy zwróciłem uwagę, że podczas jazdy na 5 biegu na jałowych (swobodnych) obrotach hałas momentami znika. Ktoś ma jakieś pomysły od czego to może zależeć?
Na innych biegach też to się pojawia ale nie jest tak dostrzegalne.
Otworz pokrywe i sprawdz chociaz jak tryby nagodza, czy nic nie obciera, luzy itd. Jak mamy naprawic skrzynie tak zdalnie, nawet nie wstawiles filmow defektu, zdjec wnetrza.
Jak nie potrafisz to wezmij mechanika.
Witam czy udało się znaleźć usterkę złej pracy skrzyni? Pytam bo mam podobny problemkacpertw pisze: ↑23 lip 2023, 18:44 Witajcie,
Pozdrawiam!
