John Deere Lanz 500
Dyskusje o Lanzach
mako4446
John Deere Lanz 500
Post autor: mako4446 »
Witam, mam pytanie do mechaników a mianowicie czy da się do takiego silnika jak na zdjęciach dorobić pompkę paliwa taka jak jest np. w c330 i innych ursusach. Generalnie ciezko jest go odpowietrzyć, taka pompka była by zbawieniem. Pracuje jako operator programista tokarki cnc z opcją frezowania, wykonanie kołnierzy złączy itp nie było by problemem. Czy robił ktoś juz takie rzeczy i czy w ogóle jest to możliwe?
Fredrigez#9146
Re: John Deere Lanz 500
Post autor: Fredrigez#9146 »
A można prosić fotke samej tabliczki z pompy wtryskowej? Wydaje się nawet ze pompa z boku ma miejsce na pompkę, tylko zaślepiona jest.
Trochę śmieszne, że te John Deery pracują już ponad 60 lat, a teraz zaszła potrzeba tuningu i założenia pompki od c330 :D
A nie łatwiej zwykłą "gruszkę" na przewód założyć ?.
Tu jak widzę jest układ grawitacyjny? Ale pompa wtryskowa ma zaślepkę w miejscu pompy zasilającej - może po prostu dokupić pompkę i założyć? Do Boscha powinno się dać dokupić - tylko kwestia ceny. Wtedy zmienić nieco układ przewodów, miałbyś i ręczną i stałe ciśnienie. Pytanie czy jest jak przelew zrobić nadmiaru do zbiornika z powrotem?
mako4446
Na tabliczce jest cos takiego : "PES4M 60A42073 LS32" lub PES4M 60A420/ 3LS32
Przelew nadmiaru mozna zrobic bez problemu, od wtrysków jest przelew, wystarczy trójnikiem połączyc węzyki
Fredrigez#9146
Z tego co widze powinna pasować pompka z mercedesa w115. Pompy sa analogicznie takie same w budowie.
mako4446
Zamówiłem taką, jeśli będzie pasować to jak to podpiąć?
Z baku przewód idzie do filtra a z filtra do pompy. W filtrze mam jedną śrubę wolną tak jak widać na zdjęciach.
Fredrigez#9146
Teoretycznie to z baku przez pompke do filtra, ale tu jest jakos inaczej. Ogolnie trzeba zobaczyc jak w w115 jest to podlaczone i podlaczyc tak samo bo dostawic trzeba bedzie powrót z pompy wtryskowej.
