Sworzeń zwrotnicy C-4011.
Wziąłem się w końcu za odrestaurowanie czterdziestki. Chociaż czasu niewiele, powoli do przodu. Silnik „prawie” wyremontowany przyszedł czas na przednią oś. Rozbierając przód myślałem, że tylko wąsy są lewy i prawy a reszta nie. Mam jeden sworzeń w dobrym stanie a drugi muszę dokupić. Proszę Was o pomoc w określeniu, który jest który. Zdjęcie poniżej. Te czerwone kreski na górze zdjęcia są trochę przesadzone ale mniej więcej w tę stronę są skierowane te wcięcia. Dolne na zdjęciu są ustawione w lini.
- RobertEmpor
Re: Sworzeń zwrotnicy C-4011.
Masz miękka oś czy zwykła? Też trochę mi zeszło żeby rozszyfrować która jest która, najlepiej jest patrzeć po klinie jak jest ustawiony względem tego wycięcia na dole połosi.
Ma być tak ustawione, że jeśli koła będą na wprost to wycięcie na klin musi być przestawione tak jakby bardziej w stronę przodu traktora
Fortschritt Empor T-157/2 1969r https://youtu.be/Aeeqj_jTWI
Ursus C - 4011 1971r.
Silnik stacjonarny Hatz ES 79
Dolpima PS 290
Dolpima PS 290
