Wieszak, ale od czego ?
Od jakiego ciągnika jest element ze zdjęcia ? Ursus, Zetor ? Trochę przypomina element prawego wieszaka od C-4011 ale jednak różnice są. Prośba o pomoc w identyfikacji.
Re: Wieszak, ale od czego ?
Odświeżam temat. Ktoś coś kojarzy ? Czy da się gdzieś dostać pozostałe elementy do tego wieszaka żeby go skompletować ?
Podobne, ale do C-4011 to nie będzie. W tamtym wieszaku ten element stanowi całość z tuleją gwintowaną.
Może jakiś późniejszy Zetor.
Na pierwszy rzut oka różnica między tym elementem a górną połową wieszaka od C4011 to brak rury osłaniającej gwint śruby. W C-4011 rura oryginalnie jest przyspawana do podobnego elementu. Jakby tak odciąć z tego elementu uchwyt zabezpieczenia korbki to dało by się nasunąć rurę osłaniająca śrubę i wówczas zespawać te elementy ze sobą. Potem na rurę osłonową z powrotem przyspawać uchwyt zabezpieczenia korbki. W ten sposób można odbudować cały wieszak który wizualnie będzie niemalże identyczny jak do C-4011.
Kolejne nowe elementy, może coś się z tego poskłada
Nowe łożysko 51105 oraz kalamitka. Pozostałych elementów już raczej nie uda mi się dokupić. Pewnie trzeba będzie wyprodukować samemu ;)
Znalazłem jeszcze sprężynkę korbki w swoich szpargałach, powinna się nadać
Czego jeszcze brakuje oprócz bolca, śruby z nakrętką i korbki?
Brakuje korbki, pierścienia blokującego korbkę, zaślepki góry
korpusu wieszaka oraz rury która będzie zasłaniała śrubę wieszaka (trzeba ją będzie przyspawać do górnego korpusu). Są to proste w swoim kształcie elementy więc plan jest taki żeby spróbować je dorobić zachowując wymiary oryginalnego wieszaka.
RRC
Post autor: RRC »
szubinska pisze: 14 wrz 2023, 23:48 Brakuje (...), zaślepki góry
Nie wiem czy sa dostępne dedykowane zaślepki do wieszaków, ale dobierzesz zaślepkę do bloku silnika c360, ew zaślepka głowicy c330, nie pamietam, któraś z nich pasuje.
W katalogu występuje pod nazwą "Zaślepka 45". Może uda się coś dopasować.
RRC pisze: 15 wrz 2023, 6:00
Zaślepka bloku C-360 ma taką średnicę. Dobry trop :)
https://allegro.pl/oferta/korba-wieszak ... 2917132970
Czy taka korbka by pasowała? Jeśli byś chciał oryginał z PRL-u, niestety nie znalazłem.
Bez przeróbek raczej nie będzie pasowała, przede wszystkim trzeba by było usunąć ten kołnierz który tam jest przyspawany. Myślę że najprościej będzie wygiąć taką korbkę z pręta o odpowiedniej średnicy a potem tylko wywiercić w nim dwa otwory pod kołki do zamocowania pierścienia i trybika. Mam stary wieszak z którego zdejmę oryginalne wymiary.
Z czego planujesz zrobić pierścień blokujący korbkę? Pomysły na zaślepkę i korbę są.
Myślę że coś znajdę w garażu, ewentualnie utnę z jakiejś rurki. Trudniej pewnie będzie znaleźć odpowiednią rurę na osłonę śruby bo musi mieć średnicę wewnętrzną 45mm.
Muran001 pisze: 15 wrz 2023, 11:58 https://allegro.pl/oferta/korba-wieszak ... 2917132970
Korbka od C-360 się nie nadaje gdyż jest zrobiona z pręta fi 12 mm a musi być zrobiona z pręta fi 14 mm. Korbkę już udało mi się dorobić. Poskładałem też wieszak. Muszę jeszcze dokupić zaślepkę fi 45 mm i będzie gotowy wieszak.
