Mój pierwszy traktor , k25 i od razu pytania
Kozik88
Post autor: Kozik88 »
Mam pytanie , cięgno dolne jest mocowane na śruby do traktora , kręcę śrubę i kręci się razem ze szpilka , jak to jest dokładnie składane ? Co zrobić żeby dobręcić nakrętkę ?
Ostatnio zmieniony 16 lip 2023, 18:59 przez Kozik88, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Mocowanie cięgna dolnego k25
Jak masz zerwany gwint na szpilce to szpilka do wymiany , a jak masz zerwany w korpusie to ,,kaplica,,.Tylko nowy nad wymiarowy gwint i nowa dorabiana szpilka.
Kozik88
Dzięki za odpowiedź , ale niestety mnie zmartwiłes :-( szpilki obrecaja się i nie da się ani ich wykręcić nie dokrecic nakrętki .
A czy na zdjęciu jest rok produkcji ?
Trzeba zdjąć pochwę od drugiej strony zespawać ze sobą czop z obudową pochwy czy wywiercić otwór między ścianką czopu a otworu w pochwie i wbić kołek
Którą masz wersję pochwy? Tą z jedną śrubą? Czy z dwiema? A może całkiem okrągłą?
Bo jak dwie z pierwszych które wymieniłem to śruba jeśli obraca się w odlewie pochwy to w zasadzie jest najłatwiej po rozbiórce pochwy od mostu to ogarnąć, a jak nie to może przyspawać od strony nakrętki kawałek pręta którym utrzymasz śrubę podczas odkręcania. Później można po demontażu wspawać nawet jakiś taki "zastrzał" który zapobiegnie obracaniu.
Jest też opcja mniej trwała, ale może wystarczy - trzeba nawiercić odlew w miejscu gdzie przechodzi czop, tak aby zagłębić się też w niego trochę i wbić kołek - ale trzeba uważać, żeby nie rozerwało odlewu, szczególnie jakbyś chciał ciasny wbić.
Tu dla przykładu jest wersja na 2 śruby (do tego przykręca się blachy takie specjalne,do których dopiero mocuje się łączniki dolne.)
Ursus pisze: 09 maja 2023, 9:33 Którą masz wersję pochwy? Tą z jedną śrubą? Czy z dwiema? A może całkiem okrągłą?
Dlaczego Napisałeś to samo co ja?
Bo zobacz, że pisaliśmy w tym samym momencie ;) Jak ja się rozpisywałem to Ty musiałeś w tym czasie napisać post - a sposoby jak widać mamy podobne :lol:
Kozik88
Dzięki za odpowiedzi :-) mam opcje z dwiema śrubami i ta blacha :-) będę w sobotę miał więcej czasu to będę kombinował :-) bo rozbieranie całego raczej nie wchodzi w grę
Kozik88
A jeszcze jedno pytanie :-) , ile wchodzi litrów oleju do silnika ?
Ursus pisze: 09 maja 2023, 11:52 Bo zobacz, że pisaliśmy w tym samym momencie ;) Jak ja się rozpisywałem to Ty musiałeś w tym czasie napisać post - a sposoby jak widać mamy podobne :lol:
Skopiowałeś w 2 minuty potem dopisałeś ubarwienie :lol:
Kozik88 pisze: 09 maja 2023, 4:26 A czy na zdjęciu jest rok produkcji ?
Taa rok produkcji bloku silnika jeżeli podobnie masz rok na skrzyni to org choć wątpe
Kozik88 pisze: 09 maja 2023, 20:49 A jeszcze jedno pytanie :-) , ile wchodzi litrów oleju do silnika ?
8.2 Litra
Grigs pisze: 09 maja 2023, 21:41
Jeśli taka wersja dla Twojego samopoczucia będzie lepsza - to ok :lol:
Co do oleju, jeśli misa jest żeberkowana to ok 8 l. Jak płaska z korkiem od spodu to chyba niecałe 7 l. EDIT: dojrzałem na fotce że masz żebrowaną.
Ursus pisze: 09 maja 2023, 22:38
Luzik troche humoru też musi być :D
Kozik88 pisze: 09 maja 2023, 16:38 Dzięki za odpowiedzi :-) mam opcje z dwiema śrubami i ta blacha :-) będę w sobotę miał więcej czasu to będę kombinował :-) bo rozbieranie całego raczej nie wchodzi w grę
Możesz jeszcze nakrętkę ponacinać szlifierką pod katem ostrożnie nie za głęboko by nie naruszyć gwintu na trzpieniu a potem przecinakiem czy użyć np. https://www.google.com/search?q=obcinak ... Joz_xaH-zM
Kozik88
Re: Mocowanie cięgna dolnego k25 , ile litrów oleju do silnika ?
Jeszcze jedno pytanie , kleszcza mi się strasznie biegi , ta śruba na zdjęciu podobno jest do regulacji a u mnie wyciągam palcem , czy to może być to że brakuje tam śruta i sprężynki ?
Którą śrubę masz na myśli? Od zewnątrz dostęp jest tylko do rygla od reduktora, w pokrywie jest śruba/zaślepka (powinna być), pod nią wkręt który im bardziej wkręcisz tym powinien reduktor mieć sztywniejszy zatrzask
Kozik88
Ja mam tą śrubę po prostu luźno wsadzona i tyle , nie ma tam nic poza tym , i jeszcze gwint jest zerwany bo się nie wkręca tylko wkłada
Wyjmij te zakontrowane nakrętki z pokrywy i sprawdź czy pod spodem nie ma kołka M10 na śrubokręt płaski a pod nim sprężynki z kulką.
Jeśli nie ma nic, zamiast kołka można użyć śrube M10.
Kozik88
Znalazłem , wyregulowalem biegi , nie kleszcza się w końcu :-) ale na drogowych strasznie mi zgrzyta jak wbijam bieg , a na terenowych wchodzi jak w masło , mało oleju ?
Kozik88
Re: Mój pierwszy traktor , k25 i od razu pytania
No i następny problem , woda w oleju :-(
Adrian Salino
Post autor: Adrian Salino »
ale w którym oleju? w silniku czy w skrzyni?
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Kozik88
W silniku , głowica szczelna , uszczelka cała, gdzie szukać jeszcze ?
