Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
Ja bym zostawil ta stara obudowe. To jeszcze kolejne 50 lat by jezdzilo, a tak bedzie ulep z c360 jak kazdy inny...
Jak uszkodzona to po co zostawiać tym bardziej przy takiej dbałości o szczegóły? Poza tym nie zauważyłeś że ten ciągnik składa się w około 80% z nowych części z epoki zgodnych z rocznikiem produkcji?
- Ursus c-325
Oprócz wyłamanego narożnika obudowa miała też poprzebijaną na wylot ścianę w miejscu przykręcania wspornika zaczepu dolnego. Przy odkręceniu którejkolwiek śruby leciał olej.
Obudowa jest z lat 80tych. Po wprowadzeniu do produkcji C-360 korpusy na części zamienne produkowano uniwersalne, czyli ze wszystkimi otworami występującymi w modelach wcześniejszych.
Jak rozwiążesz kwestię rejestracji? Ja u siebie zdecydowałem się zostawić stary most z uwagi na skomplikowany proces i nie do końca jednolicie interpretowane przepisy.
- Ursus c-325
Rozumiem, to masz sprawę jasną
A z korpusem skrzyni biegów wszystko wporządku ?
- Ursus c-325
Stary korpus mostu był produkcji Ursusa czy Zetora ? Na nowym jest data produkcji ? Zetorowskie odlewy wiem że miały datę produkcji.
Wystarczy przejrzeć zdjęcia, na nowym jest data 28.5.86 jeżeli dobrze widzę
- Ursus c-325
Stary był z Ursusa, numer zgodny z tabliczką znamionową. W 1966 roku ZM Ursus sam radził sobie z odlewami.
Na nowym jest data 1986 albo 1988.
Czy próbowałeś skompletować zestaw narzędzi jaki był na wyposażeniu ciągnika wg. katalogu ?
- Ursus c-325
Szkoda...Ursus c-325 pisze: ↑05 sty 2026, 10:03Oprócz wyłamanego narożnika obudowa miała też poprzebijaną na wylot ścianę w miejscu przykręcania wspornika zaczepu dolnego. Przy odkręceniu którejkolwiek śruby leciał
Ja w kazdym razie bym to jednak naprawil. Znam ciagniki z takimi uszkodzeniami i normalnie tyraja w polu. A co dopiero hobbystyczne uzywanie.
Jakie narzędzia udało się zdobyć oprócz skrzyni? Jeśli byłoby możliwe, czy można prosić o zdjęcia stron katalogu części z narzędziami oraz wykazem w tabeli?
Jak jeszcze nie masz katalogu to na chomiku jest:)
Przy takim nakładzie pracy i dbałości o szczegóły zostawienie czegoś takiego byłoby grzechem. Co innego gdyby ciągnik rzeczywiście służył tylko do pracy i miał po prostu tylko działać
- Ursus c-325
Widzę, że wybór padł na nową obudowę mostu tylnego. Czy układ odlewów i otworów ma taki sam jak stary od C-4011?
- Ursus c-325
Otwory są wszystkie po to, aby most można było użyć we wszystkich ciągnikach wcześniejszych od C-360. Odlew może być minimalnie inny, chociażby ze względu na inaczej rozwiązany dolny zaczep w C-360.
