Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
Ja bym zostawil ta stara obudowe. To jeszcze kolejne 50 lat by jezdzilo, a tak bedzie ulep z c360 jak kazdy inny...
ursus152
Post autor: ursus152 »
Jak uszkodzona to po co zostawiać tym bardziej przy takiej dbałości o szczegóły? Poza tym nie zauważyłeś że ten ciągnik składa się w około 80% z nowych części z epoki zgodnych z rocznikiem produkcji?
Martek pisze: 04 sty 2026, 22:28 Ja bym zostawil ta stara obudowe. To jeszcze kolejne 50 lat by jezdzilo, a tak bedzie ulep z c360 jak kazdy inny...
Oprócz wyłamanego narożnika obudowa miała też poprzebijaną na wylot ścianę w miejscu przykręcania wspornika zaczepu dolnego. Przy odkręceniu którejkolwiek śruby leciał olej.
ursus152 pisze: 04 sty 2026, 23:02 Jak uszkodzona to po co zostawiać tym bardziej przy takiej dbałości o szczegóły? Poza tym nie zauważyłeś że ten ciągnik składa się w około 80% z nowych części z epoki zgodnych z rocznikiem produkcji?
Obudowa jest z lat 80tych. Po wprowadzeniu do produkcji C-360 korpusy na części zamienne produkowano uniwersalne, czyli ze wszystkimi otworami występującymi w modelach wcześniejszych.
Jak rozwiążesz kwestię rejestracji? Ja u siebie zdecydowałem się zostawić stary most z uwagi na skomplikowany proces i nie do końca jednolicie interpretowane przepisy.
Ursus pisze: 05 sty 2026, 10:25 Jak rozwiążesz kwestię rejestracji? Ja u siebie zdecydowałem się zostawić stary most z uwagi na skomplikowany proces i nie do końca jednolicie interpretowane przepisy.
Ja i tak nie miałem do niego żadnych papierów.
Rozumiem, to masz sprawę jasną :)
A z korpusem skrzyni biegów wszystko wporządku ?
szubinska pisze: 06 sty 2026, 16:57 A z korpusem skrzyni biegów wszystko wporządku ?
Jest w porządku.
Stary korpus mostu był produkcji Ursusa czy Zetora ? Na nowym jest data produkcji ? Zetorowskie odlewy wiem że miały datę produkcji.
ursus152
Wystarczy przejrzeć zdjęcia, na nowym jest data 28.5.86 jeżeli dobrze widzę
szubinska pisze: 07 sty 2026, 10:42 Stary korpus mostu był produkcji Ursusa czy Zetora ? Na nowym jest data produkcji ? Zetorowskie odlewy wiem że miały datę produkcji.
Stary był z Ursusa, numer zgodny z tabliczką znamionową. W 1966 roku ZM Ursus sam radził sobie z odlewami.
Na nowym jest data 1986 albo 1988.
Czy próbowałeś skompletować zestaw narzędzi jaki był na wyposażeniu ciągnika wg. katalogu ?
szubinska pisze: 09 sty 2026, 10:27 Czy próbowałeś skompletować zestaw narzędzi jaki był na wyposażeniu ciągnika wg. katalogu ?
Narzędzia się kompletują. Z ciekawostek natomiast powiem, że udało mi się nabyć oryginalną drewnianą skrzynię na podnośnik.
Ursus c-325 pisze: 05 sty 2026, 10:03
Szkoda...
Ja w kazdym razie bym to jednak naprawil. Znam ciagniki z takimi uszkodzeniami i normalnie tyraja w polu. A co dopiero hobbystyczne uzywanie.
Jakie narzędzia udało się zdobyć oprócz skrzyni? Jeśli byłoby możliwe, czy można prosić o zdjęcia stron katalogu części z narzędziami oraz wykazem w tabeli?
Jak jeszcze nie masz katalogu to na chomiku jest:)
ursus152
Martek pisze: 09 sty 2026, 22:18 Szkoda...
Przy takim nakładzie pracy i dbałości o szczegóły zostawienie czegoś takiego byłoby grzechem. Co innego gdyby ciągnik rzeczywiście służył tylko do pracy i miał po prostu tylko działać
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Mechanizm różnicowy został ten sam. Wymieniony jest sam wałek atakujący.
Widzę, że wybór padł na nową obudowę mostu tylnego. Czy układ odlewów i otworów ma taki sam jak stary od C-4011?
Muran001 pisze: 11 sty 2026, 11:20 Widzę, że wybór padł na nową obudowę mostu tylnego. Czy układ odlewów i otworów ma taki sam jak stary od C-4011?
Otwory są wszystkie po to, aby most można było użyć we wszystkich ciągnikach wcześniejszych od C-360. Odlew może być minimalnie inny, chociażby ze względu na inaczej rozwiązany dolny zaczep w C-360.
