Weryfikacja stopnia skundlenia...
RE: Weryfikacja stopnia skundlenia...
Chciałbym zobaczyć mocowania,tej prądnicy...a jeśli nie ma to nasuwa mi się tu jedno...Star,Vistula...25A to traktory nie miały.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Wiem, ze nie jest oryginalna- tylko ciekaw jestem czy spasuje bez większych kombinacji?
Jeśli na obejmę oryginalną pasuje to można założyć z powodzeniem.Powiem więcej jest większej mocy niż oryginalna zetorkowa.
Tak, dopasuj do obejmy. Ja nie pamiętam ile Zetorkowa oryginalna ma.
jarekstryszawa
Tu jest pewien kłopot, bo jeszcze nie mam obejmy (dlatego pytałem, bo już zleciłem przegląd i ewentualna naprawę tej prądnicy). Najwyżej trochę pokombinuje z obejmą.
Reperował może ktoś skutecznie oryginalną chłodnicę?
Zdobyłem takie felgi na 4 śruby- ponoć z zetora 25. Fakt czy legenda?
Rolnik122894
Post autor: Rolnik122894 »
Mi to wygląda na C-4011 lub C-355. Ile mają cali? Jeżeli 18 to tak jak pisałem...
jarekstryszawa
16 cali- z tego co pamiętam (ale głowy nie dam). Jutro się upewnię.
Przemas
Post autor: Przemas »
to felga od 4011 pasują do zetora :D
jarekstryszawa
Dzięki za info.Kilka gratów do zweryfikowania- proszę o pomoc.
http://jarekstryszawa14.w.interia.pl/zet25t_1.html
Pierwsza lampa może być oryginał ze szkłem polskim...druga oryginalne szkło ale ta ramka jakaś dziwna...napisałeś stacyjka a jest to włącznik świec i rozrusznika...jest napisane Made in Czechoslowakia...więc powiedzmy oryginał....stacyjka polska standardowa...filtr szczerze nie wiem...lampy tylne polskie...zegar nieoryginalny...
jarekstryszawa
Faktycznie- moja pomyłka z opisem tego włącznika. Czy taki wskaźnik temperatury był stosowany w zetorach?
Niestety ma urwaną kapilarę (nie wiem czy dobrze określiłem rurkę z płynem)- da się to naprawić albo przerobić na wkład z innego typowego elektrycznego wskaźnika?
Temperatura od Skody,Pragi,Tatry...Zetory ale serii ciężkiej ,C-385 i pochodne miały podobny zegar elektryczny,a ten jak widać z odrąbaną kapilarą.
jarekstryszawa
Niestety- zastanawiam się czy można to w rozsądnych pieniądzach naprawić?
Znowu mam dylemat: czy amperomierz na środku deski to radosna twórczość poprzednich userów? Oczywiście sam zegar niekoszerny.
Proponuje zapytać jakiegos majstra co lodówki naprawia być może da radę coś dobrać jesli chodzi o kapilare.
grzegorz
Post autor: grzegorz »
Na zegarze temperatury na odwrocie widać napis pal ,ale oryginał miał białą tarcze i raczej jest większy,mam podobny też uszkodzony.Amperomierz tak jak podejrzewasz to ta "twórczość" wszystkie zegary miały białe tarcze jeśli się mylę proszę i mnie z błędu wyprowadzić.Poczytaj tematy Pawła Ursus on w zetorkach jest bardzo mocny.Pozdrawiam Grzegorz.
jarekstryszawa
Z lodówkarzem to ciekawy trop, jaki czynnik jest oryginalnie w takim czujniku?
Amperomierz ruski,i zamocowany w dziurze przez kogoś wyciętej razem z tabliczką biegów.
jarekstryszawa
Tak myślałem, psia mać. Miałem jeszcze nadzieję, że w ori dziurę ktoś zaszczepił sowiecki amperomierz (bo chyba czeskie też były?).
Były deski na 3 zegary, w tym amperomierz na środku, ale tutaj jak widać ktoś wiercił przez tabliczkę biegów - to nie może być oryginał.
Ja mam u siebie deski na 1,2 lub 3 zegary.
jarekstryszawa
Sprawdzisz jak powinny być rozmieszczone otwory w desce z wariantem na 3 zegary? Gdzie wtedy dać tabliczkę?
Nie wiem czy nie szukać zatem dobrej tablicy na 2 dziury.
