Weryfikacja stopnia skundlenia...
RE: Weryfikacja stopnia skundlenia...
Chciałbym zobaczyć mocowania,tej prądnicy...a jeśli nie ma to nasuwa mi się tu jedno...Star,Vistula...25A to traktory nie miały.
						- jarekstryszawa
 - Kontakt:
Wiem, ze nie jest oryginalna- tylko ciekaw jestem czy spasuje bez większych kombinacji?
Jeśli na obejmę oryginalną pasuje to można założyć z powodzeniem.Powiem więcej jest większej mocy niż oryginalna zetorkowa.
Tak, dopasuj do obejmy. Ja nie pamiętam ile Zetorkowa oryginalna ma.
						- jarekstryszawa
 - Kontakt:
Tu jest pewien kłopot, bo jeszcze nie mam obejmy (dlatego pytałem, bo już zleciłem przegląd i ewentualna naprawę tej prądnicy). Najwyżej trochę pokombinuje z obejmą.
Reperował może ktoś skutecznie oryginalną chłodnicę?
Zdobyłem takie felgi na 4 śruby- ponoć z zetora 25. Fakt czy legenda?
- Rolnik122894
Mi to wygląda na C-4011 lub C-355. Ile mają cali? Jeżeli 18 to tak jak pisałem...
						- jarekstryszawa
 - Kontakt:
16 cali- z tego co pamiętam (ale głowy nie dam). Jutro się upewnię.
to felga od 4011 pasują do zetora
						- jarekstryszawa
 - Kontakt:
Dzięki za info.Kilka gratów do zweryfikowania- proszę o pomoc.
http://jarekstryszawa14.w.interia.pl/zet25t_1.html
Pierwsza lampa może być oryginał ze szkłem polskim...druga oryginalne szkło ale ta ramka jakaś dziwna...napisałeś stacyjka a jest to włącznik świec i rozrusznika...jest napisane Made in Czechoslowakia...więc powiedzmy oryginał....stacyjka polska standardowa...filtr szczerze nie wiem...lampy tylne polskie...zegar nieoryginalny...
						- jarekstryszawa
 - Kontakt:
Faktycznie- moja pomyłka z opisem tego włącznika. Czy taki wskaźnik temperatury był stosowany w zetorach?
Niestety ma urwaną kapilarę (nie wiem czy dobrze określiłem rurkę z płynem)- da się to naprawić albo przerobić na wkład z innego typowego elektrycznego wskaźnika?
Temperatura od Skody,Pragi,Tatry...Zetory ale serii ciężkiej ,C-385 i pochodne miały  podobny zegar elektryczny,a ten jak widać z odrąbaną kapilarą.
						- jarekstryszawa
 - Kontakt:
Niestety- zastanawiam się czy można to w rozsądnych pieniądzach naprawić?
Znowu mam dylemat: czy amperomierz na środku deski to radosna twórczość poprzednich userów? Oczywiście sam zegar niekoszerny.
Proponuje zapytać jakiegos majstra co lodówki naprawia być może da radę coś dobrać jesli chodzi o kapilare.
Na zegarze temperatury na odwrocie widać napis pal ,ale oryginał miał białą tarcze i raczej jest większy,mam podobny też uszkodzony.Amperomierz tak jak podejrzewasz to ta "twórczość" wszystkie zegary miały białe tarcze jeśli się mylę proszę i mnie z błędu wyprowadzić.Poczytaj tematy Pawła Ursus on w zetorkach jest bardzo mocny.Pozdrawiam Grzegorz.
						- jarekstryszawa
 - Kontakt:
Z lodówkarzem to ciekawy trop, jaki czynnik jest oryginalnie w takim czujniku?
Amperomierz ruski,i zamocowany w dziurze przez kogoś wyciętej razem z tabliczką biegów.
						- jarekstryszawa
 - Kontakt:
Tak myślałem, psia mać. Miałem jeszcze nadzieję, że w ori dziurę ktoś zaszczepił sowiecki amperomierz (bo chyba czeskie też były?).
Były deski na 3 zegary, w tym amperomierz na środku, ale tutaj jak widać ktoś wiercił przez tabliczkę biegów - to nie może być oryginał.
Ja mam u siebie deski na 1,2 lub 3 zegary.
						- jarekstryszawa
 - Kontakt:
Sprawdzisz jak powinny być rozmieszczone otwory w desce z wariantem na 3 zegary? Gdzie wtedy dać tabliczkę?
Nie wiem czy nie szukać zatem dobrej tablicy na 2 dziury.
