A wiecie czy szczotki do pradjicy sa takie same jak do rozrusznika r5 ?
No pewnie że nie są takie same.
Jest możliwość tych od rozrusznika dopasować do pradnicy czy niewarto?
Jak sam sprawdzę to powiem co do starych prądnic pasuje.
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Do prądnicy jesli masz resztki starych to poszukaj w sklepie troche większych i spiłuj tyle żeby pasowały do otworów no chybną że idzie dokładnie takie same dokupić.
Go rozrusznika są grubsze i z innego materiału z uwagi na dużo większą gęstość prądu.
marek_79
Post autor: marek_79 »
Istnieje możliwość żebyś pochwalił się jaką maszyną szyjesz te plandeki?
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Ursus napisał/a:
Nigdzie niestety ;) Ten był szyty "na miarę" :)
A miałbyś możliwość załatwić mi też taki? *clap*
Albo chociaż podać namiar na tego krawca?
Zainteresowanych plandeką zapraszam na PW. Mogę ewentualnie podać namiary na tapicera, który to dzieło wykonał. Z racji tego, że ja nie robiłem tego , a ni też nie widziałem jak to było robione, to nie powiem nic o maszynie, bo nie wiem :)
Piszecie o dopasowywaniu szczotek do prądnicy, a może lepiej było by zamienić prądnicę na alternator i mieć spokój z ładowaniem ;)
Sprawdzilem czy laduje .... przeczyscilem , zrobilem serwis i polakierowalem.nalozylem opake i chcialem sprawdzic a tu nic..... chcialbym zeby nyl altenator ale w takiej formie jak pradnica, czyli niby pradnica ale to alternator.
Ja zrobiłem podobnie. Też starą prądnicę rozebrałem, wyczyściłem, poskładałem i polakierowałem, a później stwierdziłem, że ta prądnica mi nie pociągnie żarówek H4 i przerobiłem alternator tak, aby wyglądał jak prądnica, no i chyba się udało:
Mikolaj
Post autor: Mikolaj »
elegancko ;)
tylko jeszcze odblaski orginał i będzie ;)
Ja przy 328 odblaski mam takie szklane
https://www.google.pl/search?q=stary+od ... B620%3B465
Ale odlotowy ciapek!!! Normalnie piekny. Jest techniczna mozliwosc zrobienie z pradnicy alternator?
Dzięki.
Odblasków za nic nie zmienię, bo i białe i czerwone mają dokładnie taki sam wzór, no i są w metalowej obudowie ;)
Raczej z prądnicy alternatora nie da się zrobić, ale kto wie. Ja nie elektryk, ale w prądzie jak trzeba, to pogrzebię ;)
Wlasnie rozmawiałem z elektrykiem który przewija silnili i pozatym dużo innych rzeczy robibi jest moim autorytetem w dziedzinie prądów. Mowil ze nie mozna zrobic z pradnicy alternator..... *zipit*
marek_spectra
Post autor: marek_spectra »
damber napisał/a:
Jak malowałem wypiaskowane felgi, to w takiej kolejności: podkład reaktywny, epoksydowy, akrylowy i na sam koniec kolorek.
PS. wszystko oczywiście z NOVOL'a.
Trochę odgrzebuję, ale mam pytanie: Jakie odstepy czasowe pomiędzy kolejnymi warstwami? Czy po wyschnięciu każdej warstwy szlifowałeś papierem? czy po prostu bezposrednio warstwa na warstwe kładłeś ?
Już myślałem, że Paweł pochwalił się jak daleko jest z remontem 25'ki *helpless*
~Marek - reaktywny schnie dość szybko, ale cholernie dusi i nie radzę malować w zamkniętym pomieszczeniu. Ja po 5 min. musiałem spieprzać z malowaniem z garażu na pole (jak to się u Was mówi ;) ). Bezpośrednio na reaktywny dałem epoksydowy - ok. 1 godz. i jest suchy ( jak to żywica). Tylko akrylowy szlifowałem.
marek_spectra
Maluję przyczepę ale w wiacie , więc dusznosci mi nie grożą :) Na wasch primera ponoć nie zalecają dawać epoksydu, niby mozna było ale Novol sie z tego wycofał. Trzeba odzielić je akrylowym. Tylko trzeba /powinno sie trzec go papierem ale nie wiem dlaczego? skoro daje taką chropowatą powierzchnię. Malowałem bez tarcia koła i po roku uzytkowania wygladają jak w dniu malowania.
Nie bede tarł - nie wyrobie z czasem....
Na reaktywny daje się od razu akrylowy...bez sensu je..ć epoksydowy...epoksydowy daje się na powierzchnie idealnie czyste...a reaktywny na powierzchnie z góry załóżmy nie doczyszczone.Jak sama nazwa wskazuje reaguje z powierzchniami niedoczyszczonymi.
Dokładnie, epoksyd dodatkowo ma taką fajną własność, że odcina powierzchnie, jest mało przepuszczalny. Ale reaktywny jak zajdzie w reakcję to też odpowiednio zabezpiecza podłoże, eliminując niedoczyszczone "ogniska" przyszłej korozji :)
