Ursus 914 1988r
Robertnet
Re: Ursus 914 1988r
Post autor: Robertnet »
Podziwiam twój zapał do pracy :)
W tym tempie to niedługo będzie gotowy
tomasinho09
Re: Ursus 914 1988r
Post autor: tomasinho09 »
kumarzysta pisze: 10 lut 2022, 0:43 Wspornik wrócił z regeneracji, jednak będzie trzeba zaopatrzyć się w komplet rozwiertaków i samemu zacząć robić.
Także został zabielony część która przykręca się do silnika.
Druga zwrotnica rozebrana, jutro a raczej dziś wieczorem będzie złożenie i jak się uda montaż obu na most. Brakuje mi jeszcze niestety podkladki pod łożysko do ataku, wszystkie agromy w okolicy objezdzone, zostało zamówić aby dojechały przy okazji.
Taki plan jest aby był efekt końcowy
I dobranoc :mrgreen:
Takie malowanie ciężkich Ursusów najładniejsze.
Z niecierpliwością oczekujemy finału, i oczywiście trzymamy kciuki za powodzenie w remoncie.
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Post autor: kumarzysta »
Dzięki za słowa otuchy, przydają się :mrgreen:
Za późno dziś zacząłem, ale w ramach ciepłego dnia wyjechał 385, w Perkins ie wtryski wybrane i podregulowane, (rozrzut 11-20 MPa), zmieniony kołpak i jutro jeszcze uszczelkę pod deklem od zaworów podmienię bo poci się.
A w ciągniku złożona zwolnica na nowych uszczelniaczach, filcu, uszczelkach i łożyskach na zwrotnicy. Nie było można dolnej dźwigni włożyć ale odpowiednie słowa pomogły jest się dopasować ( taka od samego początku była).
Na drugą jutro przyjdzie pora,
Zbieram się jeszcze na wywóz na wymianę podnośnika, od razu z rbs aby była druga para i dołożeniem siłownika wspomagającego do tuzu.
Na dniach będę rozdzielał podłogę kabiny od ramy, aby móc wstawić na korpus i uruchomić, sprawdzić czy wszystko dobrze działa, czy wycieków nie ma czasu innych nieprawidłowości.
Ktoś zna może ral na szary/popielaty kolor korpusów? Dół pójdzie w poliuretan /okrętowa, blachy w akryl lub też może poliuretan więc jeśli ktoś zna choć coś zbliżony ral będę się cieszył :)
Rozglądam się jeszcze za obciążnikami pod wspornik gdzieś w okolicy i pneumatyka do przyczep.
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Druga założona, do poprawy dołożenie jeszcze podkładek dystansowych i krótsze śruby kupić.
I widok od tyłu
Teraz z dzień urlopu muszę wziąć. Na dniach muszę pojechać wymienić podnośnik, skręcić wspomaganie, założyć serwo i pneumatykę, może się uda pod koniec tygodnia uruchomić:D
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Czołem po przerwie.
Truche się przeciągnęło bo brakowało części, to na przesyłkę trzeba czekać itd.
Dziś serwo wjechało na wspornik razem z nowymi widelkami, krzyżakami.
W międzyczasie ogarnięta tylna płyta zaczepowa pod sworzen siłownika wspomagającego, zdobyty zawor hamulcowy, teraz tylko dźwignie wszystkie i butla że wspornikiem wraz z rurkami i pneumatyka będzie kompletna.
Zdobyta też kierownica do 4011 na razie aby była na ten sezon w miarę całą, na przyszłość będę szukał lepszej
Aktualnie czekam na info kiedy pokaże się zregenerowany podnośnik z rbs(dodatkowy rozdzielacz fabryczny) aby stary zdać. Trzymać to już słabo trzymał, dodatkowy też już czesto się zacinał. Nie mówiąc o rozdzielaczu...
Robertnet
Re: Ursus 914 1988r
Coraz bliżej końca.
Mam małą prośbę, zrobiłbyś zdjęcia siłownika pomocniczego podnośnika- chodzi mi o zasilanie i odpływ oleju - może być pw.
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Jak będę miał na ciągniku już to jasne że tak :)
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Teraz niestety się przeciąga
Jedynie kabina oddzielona i podłoga nałożona, podnośnik.
A tutaj taka ciekawostka namierzona
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Czas mijal, a wolnego na ciągnik coraz mniej. Zblokowało mnie kombinacje z dodatkowym rozdzielaczem, jako że rbs wraz z kompletem rurek kosztuje lekko tysiąc, było trzeba szukać innej wyjścia i został założony zwykły rozdzielacz z pozycją pływająca, komplet węży i zamontowane w tym samym miejscu co oryginał.
Silnik uruchomiony, jutro będzie wyjazd z garażu aby pomieszczenie ogarnąć po zimie i sprawdzenie ewentualnych wycieków. Silownik dodatkowy też już dołożony, później dołożę jeszcze z drugiej strony. Fotki jutro bo człowiek już pada
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Małe zmiany, obsuwa lekko 2 miesiące, ale prę naprzód.
Re: Ursus 914 1988r
Zdążysz do kalendarza 2023? :D
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Trzeba zdążyć :D
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Mała zapowiedź :) blachy chyba prawie wszystkie reanimuje, lekko 6tys bym musiał włożyć na nowy komplet oblachowania :mrgreen: :shock:
Re: Ursus 914 1988r
A ogumienie jakie założyłeś?
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Jest diagonalne. Tył mitas 20latki, przód 2letni Kabat, a druga nowa seha.
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
No coś lecę dalej, sianokosy za pasem
:mrgreen:
Adrian Salino
Re: Ursus 914 1988r
Post autor: Adrian Salino »
Piękna relacja ,fajnie się ogląda
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Re: Ursus 914 1988r
Lakierek bajka :D Już go widzę w kalendarzu :D
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Z lakieru nie jestem sam zadowolony choć każdy kto zajdzie do garażu to wow i że Ci się chciało wszystko rozbierać do gołego :mrgreen: teraz bym lepiej parę rzeczy poprawił ale już goni mnie za mocno czas :lol:
Skrzynki na błotnikach będą jak odratuje spawarką, bo niestety cały dół zjedzony, siedzenie pasażera także będzie(muszę podjechać i wykręcić). Pneumatyka w ciągu 2 miesięcy też się pokaże. Drzwi po sianokosach przerobię na nowy typ, gdy znajdę chwilę wolnego i giętarka będzie u mnie.
Do końca tygodnia może przyjdą końcówki tylnych błotników, wsporniki lamp, mocowanie siatki, elementy wieszaków, dokupię przewodu na instalacje na tył, kieszeń na radio i głośniki, pomalować dach oraz obciążniki i chyba przyszły tydzień wyjedzie. Obciążniki w polrame pod zaczepem będą koło zniw jak dorobię truche pieniędzy :mrgreen:
Może na przyszły rok dorzucę obicia na błotniki te co są dostępne na necie ale to zobaczę. Potrzebna jeszcze skrzynka narzędziowa od mf ta wąska, ktoś coś???
kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Tak jak mówiłem, sezon na sianokosy to czasu mało. Na dwa ciągniki się Grabi, myślę jak czas pozwoli zbudować z217 i sprzęg :)
A co do 914
Idzie jak krew z nosa ale powoli do przodu :)
