W tym tempie to niedługo będzie gotowy
Ursus 914 1988r
Re: Ursus 914 1988r
Podziwiam twój zapał do pracy
tomasinho09
Re: Ursus 914 1988r
Takie malowanie ciężkich Ursusów najładniejsze.kumarzysta pisze: ↑10 lut 2022, 0:43 Wspornik wrócił z regeneracji, jednak będzie trzeba zaopatrzyć się w komplet rozwiertaków i samemu zacząć robić.
Także został zabielony część która przykręca się do silnika.
Druga zwrotnica rozebrana, jutro a raczej dziś wieczorem będzie złożenie i jak się uda montaż obu na most. Brakuje mi jeszcze niestety podkladki pod łożysko do ataku, wszystkie agromy w okolicy objezdzone, zostało zamówić aby dojechały przy okazji.
Taki plan jest aby był efekt końcowy
I dobranoc![]()
Z niecierpliwością oczekujemy finału, i oczywiście trzymamy kciuki za powodzenie w remoncie.
- kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Dzięki za słowa otuchy, przydają się
Za późno dziś zacząłem, ale w ramach ciepłego dnia wyjechał 385, w Perkins ie wtryski wybrane i podregulowane, (rozrzut 11-20 MPa), zmieniony kołpak i jutro jeszcze uszczelkę pod deklem od zaworów podmienię bo poci się.
A w ciągniku złożona zwolnica na nowych uszczelniaczach, filcu, uszczelkach i łożyskach na zwrotnicy. Nie było można dolnej dźwigni włożyć ale odpowiednie słowa pomogły jest się dopasować ( taka od samego początku była).
Na drugą jutro przyjdzie pora,
Zbieram się jeszcze na wywóz na wymianę podnośnika, od razu z rbs aby była druga para i dołożeniem siłownika wspomagającego do tuzu.
Na dniach będę rozdzielał podłogę kabiny od ramy, aby móc wstawić na korpus i uruchomić, sprawdzić czy wszystko dobrze działa, czy wycieków nie ma czasu innych nieprawidłowości.
Ktoś zna może ral na szary/popielaty kolor korpusów? Dół pójdzie w poliuretan /okrętowa, blachy w akryl lub też może poliuretan więc jeśli ktoś zna choć coś zbliżony ral będę się cieszył
Rozglądam się jeszcze za obciążnikami pod wspornik gdzieś w okolicy i pneumatyka do przyczep.
- kumarzysta
- kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Czołem po przerwie.
Truche się przeciągnęło bo brakowało części, to na przesyłkę trzeba czekać itd.
Dziś serwo wjechało na wspornik razem z nowymi widelkami, krzyżakami.
W międzyczasie ogarnięta tylna płyta zaczepowa pod sworzen siłownika wspomagającego, zdobyty zawor hamulcowy, teraz tylko dźwignie wszystkie i butla że wspornikiem wraz z rurkami i pneumatyka będzie kompletna.
Zdobyta też kierownica do 4011 na razie aby była na ten sezon w miarę całą, na przyszłość będę szukał lepszej
Aktualnie czekam na info kiedy pokaże się zregenerowany podnośnik z rbs(dodatkowy rozdzielacz fabryczny) aby stary zdać. Trzymać to już słabo trzymał, dodatkowy też już czesto się zacinał. Nie mówiąc o rozdzielaczu...
Re: Ursus 914 1988r
Coraz bliżej końca.
Mam małą prośbę, zrobiłbyś zdjęcia siłownika pomocniczego podnośnika- chodzi mi o zasilanie i odpływ oleju - może być pw.
- kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Jak będę miał na ciągniku już to jasne że tak
- kumarzysta
- kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Czas mijal, a wolnego na ciągnik coraz mniej. Zblokowało mnie kombinacje z dodatkowym rozdzielaczem, jako że rbs wraz z kompletem rurek kosztuje lekko tysiąc, było trzeba szukać innej wyjścia i został założony zwykły rozdzielacz z pozycją pływająca, komplet węży i zamontowane w tym samym miejscu co oryginał.
Silnik uruchomiony, jutro będzie wyjazd z garażu aby pomieszczenie ogarnąć po zimie i sprawdzenie ewentualnych wycieków. Silownik dodatkowy też już dołożony, później dołożę jeszcze z drugiej strony. Fotki jutro bo człowiek już pada
- kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Zdążysz do kalendarza 2023?
- kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
A ogumienie jakie założyłeś?
- kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Jest diagonalne. Tył mitas 20latki, przód 2letni Kabat, a druga nowa seha.
- kumarzysta
Adrian Salino
Re: Ursus 914 1988r
Piękna relacja ,fajnie się ogląda
Ferguson TEA 20
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Zetor 25
Ostrówek K 162
Przyczepa D 44-B
Re: Ursus 914 1988r
Lakierek bajka
Już go widzę w kalendarzu
- kumarzysta
Re: Ursus 914 1988r
Z lakieru nie jestem sam zadowolony choć każdy kto zajdzie do garażu to wow i że Ci się chciało wszystko rozbierać do gołego
teraz bym lepiej parę rzeczy poprawił ale już goni mnie za mocno czas
Skrzynki na błotnikach będą jak odratuje spawarką, bo niestety cały dół zjedzony, siedzenie pasażera także będzie(muszę podjechać i wykręcić). Pneumatyka w ciągu 2 miesięcy też się pokaże. Drzwi po sianokosach przerobię na nowy typ, gdy znajdę chwilę wolnego i giętarka będzie u mnie.
Do końca tygodnia może przyjdą końcówki tylnych błotników, wsporniki lamp, mocowanie siatki, elementy wieszaków, dokupię przewodu na instalacje na tył, kieszeń na radio i głośniki, pomalować dach oraz obciążniki i chyba przyszły tydzień wyjedzie. Obciążniki w polrame pod zaczepem będą koło zniw jak dorobię truche pieniędzy
Może na przyszły rok dorzucę obicia na błotniki te co są dostępne na necie ale to zobaczę. Potrzebna jeszcze skrzynka narzędziowa od mf ta wąska, ktoś coś???
- kumarzysta
