TV-521
RE: TV-521
Nie wiem czy Hipol można zamienić Superolem, ale jeżeli nie to proponuję do Władka zrobić coś takiego:
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/im ... rauliczny/
RE: TV-521
U mnie w hydraulice jest olej HYDROL. Ale czy hipol, czy hydrol czy superol to wszystko oleje mineralne, wiec róznica jest głównie w ich gestości i teoretycznie się mieszają-(ale bez zewnetrznej próby nie dolałbym innego oleju).
Reasumując, jeśli we Władku jest hipol, to hydraulika w przyczepce od tv-a bedzie szybciej opadać, bo olej bedzie rzadszy, ale to chyba nie jest problem.
ps-a Wy Panowie macie hydrol czy hipol w hydraulice w TVkach?
RE: TV-521
Obawiam się że koszt takiego ustrojstwa byłby wyższy niż uzbrojenie drugiej przyczepy w wywrotkę. Wystarczy mi z 10 - 12 metrów profilu zamkniętego grubościennego 50 x 100, dwa zawiasy, siłowniki, wąż i złączka. Razem max 1000 zł.
Wracając do meritum sprawy chyba Superol jest rzadszy i bardziej podatny na przez to na przegrzanie ?
W T-25 mam na pewno w hydraulice Superol bo sam go wlewałem. W TV-521 coś jest bo siłownik tylni działa. Co nie wiem, tak czy inaczej i tak wleje nowy olej, a wcześniej wypłukam układ (pewnie nikt tego nie robił od nowości). Nie widziałem też żadnego filtra w układzie tego ciągnika. Pytanie tylko jaki, ale to kwestia puki co i tak drugorzędna.
Zamierzam nieco zmodyfikować układ zasilania olejem pompy. Dzięki temu będzie możliwe umieszczenie alternatora w jednej linii z pompa olejową i napędzanie w/w urządzeń jednym paskiem klinowym.
RE: TV-521
W TVce filtr oleju hydraulicznego jest w zbiorniku. Po odkreceniu węża powinien tam byc taki cylindryczny filtr
						RE: TV-521
Najdroższa pompa i rozdzielacz, ale można kupić regenerowane. Resztę części można znaleźć na złomie, dorobić lub kupić za nieduże pieniądze, ale fakt faktem nie wyjdzie to wszystko zbyt tanio, a jak masz jeszcze przerabiać przyczepkę to będzie podwójny koszt, więc lepiej pokombinuj z tymi olejami, żebyś wszędzie miał taki sam i będzie po sprawie.Bolszewik napisał/a:
Ponawiam prośbę, jeżeli ma ktoś oryginalną przyczepkę wywrotkę do TV to bardzo bym prosił o podanie jej wymiarów.
RE: TV-521
Mam pytanko do posiadaczy tego jugosłowiańskiego cuda. Czy ktoś ma może nie uszkodzoną tabliczkę ze schematem biegów ? Jeśli tak to prosił bym o dokładne zdjęcie to sobie jakoś odtworzę.
Najlepiej by chyba było wygrawerować to na miedzianej blaszce za pomocą numeratorów i literek.
RE: TV-521
Chodzi o odtworzenie oryginału, czy o wiedzę do czego która dźwignia? Jeśli chodzi o tabliczke to u siebie nie mam, a w necie nie znalazłem w rzucie-tylko zdjęcia pod kątem, więc do graweru sie słabo nadają.(za to są i w oryginale i po polsku) Natomiast mogę pomóc w opisaniu tych wszystkich wajch.
						RE: TV-521
Tabliczkę mam niemal kompletną, to co brakuje nie stanowi w sumie problemu, ale dokładne zdjęcie rozwieje wszelkie wątpliwości.
Są ? a gdzie można kupić ?
RE: TV-521
może Agromasz w Skierniwicach? Podobno jest tam "wszystko"
						RE: TV-521
Dzięki za instrukcję.
Brak strony 26 - 27.
RE: TV-521
http://img827.imageshack.us/i/skanuj0010.png/
Dokładka<br><br><br><br>Coś wcześniej po... się.
http://img143.imageshack.us/content_rou ... a=mupload#
RE: TV-521
Dzięki za pomoc, jestem bardzo wdzięczny.
*tup*
						*tup*
- przemekprzemek2
RE: TV-521
Jak tam z remontem? Ruszyłeś coś czy na razie stoi traktorek nieruszany.
						RE: TV-521
Nic nie tyknąłem.
Zimno, cherlam i do tego cały czas praca (sobota, niedziela też) może w tym tygodniu w sobotę coś ruszę
Jak co zdziałam to dam znać *tup*
Dalej nic nie zrobiłem przy traktorku, ale za to ściągnąłem do siebie narzędzia które były do niego w komplecie:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 3664050178
https://picasaweb.google.com/Bolszewik ... 0556819122
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 3618172146
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 8988912770
Do czego służy to ostatnie ustrojstwo ?
RE: TV-521
kopaczka do buraków? Albo plug do burakow? Fajny plug do orki do swojego sama chcę podobny zrobić
						RE: TV-521
To jest wyorywacz do ziemników, niezastąpiony na małych działkach,ale ziemniaki muszą być czyste.baro napisał/a:
- przemekprzemek2
RE: TV-521
Temat dawno nieodwiedzany, jak tam traktorek sprawuje się w pracach.
						RE: TV-521
Niestety stoi nie ruszony.
Tzn od czasu do czasu obracam silnikiem i przepycham pare metrów żeby opony nie sflaczały.
Całkowity brak czasu
Od poniedziałku pracę mają ruszyć .....
Na początek czy ktoś może ma taką nalepkę:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 8273875154
Ewentualnie czy ktoś może takie coś zrobić ?
Prace ruszyły ....
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 3395870530
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 9045814882
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 0658248434
Na początek traktorek został troszkę rozebrany, blachy wyczyszczone.
Na pierwszy rzut poszedł alternator. Mocowanie wymaga odsunięcia nieco do przodu zbiornika oleju.
Pytanie - mam problem z siłownikiem w traktorku. Chodzi o to że jeden z bolców na obudowie siłownika (ten co pracuje w podstawie siedzenia) jest oderwany.
Chodzi o to czy da się to jakoś przyspawać czy siłownik na szmelc oddać ???
Pytanie - jak zachowuje się układ hydrauliczny w TV-521. Dokładnie chodzi mi o sytuację gdy tylni podnośnik jest podniesiony i chciałbym użyć dodatkowego wyjścia hydrauliki. Standardowo jest ono przeznaczone do przyczepy wywrotki. Ja chciałbym jednak użyć go do podnoszenia przedniego spychacza. Czy w takiej sytuacji tylny podnośnik opadnie czy zostanie w górnym położeniu ???
Zapomniałem to sprawdzić, a obecnie traktorek jest dość mocno rozebrany .....
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 1694050034
Wymiana uszczelki:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik ... 8338376594
Wymiana uszczelek i zimeringów:
https://picasaweb.google.com/Bolszewik3 ... 3959575602
Prace ruszyły ....
Wymiana uszczelki:
RE: TV-521
Witam, poszukuje kolumny kierowniczej do tv-521 lub kogoś kto ją zregeneruje kolumna ma bardzo duży luz prawdopodobnie rozsypały się łożyska w górnej części luz około1,5 obrotu.
