Ursus C 355
Mariusz84
Re: Ursus C 355
Post autor: Mariusz84 »
... czy takie zużycie dźwigienki kwalifikuję ją do wymiany czy nie ma to żadnego wpływu na pracę podnośnika ??
Re: Ursus C 355
Każde zużycie ma jakiś wpływ na pracę :) Ale to moim zdaniem nie wpłynie zbytnio na odczuwalną prace :)
Mariusz84
Re: Ursus C 355
podnośnik umyty , części przejrzane i zakupione. Czas na malowanie podkładem i składanie. Mam pytania odnośnie składania. Wychodzi na to że poprzedni właściciel już robił przegląd tego podnośnika i brakuje paru części. Sprawdziłem na schemacie i brakowało sprężyny 31 oraz podkładek 30 i 32. Sprężynę już kupiłem ale niestety nie dostałem podkładek. Może mi ktoś powiedzieć jak te podkładki powinny wyglądać- mile widziane fotki albo odręczny szkic.
Mariusz84
Re: Ursus C 355
dodatkowo chciałbym się dowiedzieć do czego jest ten rowek wpustowy oraz do czego jest ten pierścień sprężynujący 59
Re: Ursus C 355
Nie mam zdjęć, ale to są takie podkładki, które mają ząbek, który wchodzi w rowek.
Mariusz84
Re: Ursus C 355
Jeśli są dwa numery to rozumiem że jedna podkładka ma ząbek do wewnątrz na drugą na zewnątrz ?
Mariusz84
Re: Ursus C 355
Jarek330M
Re: Ursus C 355
Post autor: Jarek330M »
Sprężynka 69 współpracuje z zatrzaskiem 68. Ten pierścionek o numerze 59 trzyma mechanizm składający się z kilku dźwigienek, aby zatrzask poprawnie trzymał położenia pozycyjna-siłowa). Podkładek o których mówi Paweł nigdy nie widziałem (możliwe, że zrezygnowali z nich w nowszych).
Re: Ursus C 355
Oj pamięć może mnie zawieźć , bo dawno już tak dogłębnie rozbierałem, ale z tego co pamiętam jedne mają ząbek do środka, a drugie 4 ząbki na zewnątrz. Nie chcę Cię teraz wprowadzić w błąd.
Mariusz84
Re: Ursus C 355
Dziękuję za odpowiedź :) . Co do podkładek z racji że nie wiem jak wyglądają wykonam je tak jak narysowałem. Dzięki temu sprężyną nie będzie się obracała po obudowie podnośnika z jednej strony a z drugiej będzie nie będzie się opierać bezpośrednio na dźwigni. Zobaczymy co z tego wyjdzie :D
Co do tych czterech ząbków na zewnątrz to musiało tak być w moim starym korpusie który miał cztery rowki. W nowym który kupiłem jest tylko jeden i dlatego narysowałem jeden...
Mariusz84
Re: Ursus C 355
... po wyczyszczeniu pochwy tylnego mostu pokazało się pękniecie. Postanowiłem nie wymieniać całego elementu tylko go wzmocnić i skleić. Wydaje mi się że to w zupełności wystarczy :)
Re: Ursus C 355
Co to za klej ?
Re: Ursus C 355
Mariusz84 pisze: 16 sty 2022, 20:54 Dziękuję za odpowiedź :) . Co do podkładek z racji że nie wiem jak wyglądają wykonam je tak jak narysowałem. Dzięki temu sprężyną nie będzie się obracała po obudowie podnośnika z jednej strony a z drugiej będzie nie będzie się opierać bezpośrednio na dźwigni. Zobaczymy co z tego wyjdzie :D
Tak, masz rację.
Co do pomysłu klejenia i wzmocnienia - myślę, że zda egzamin :)
Mariusz84
Re: Ursus C 355
Zastosowałem klej CX-80, ale główne siły będzie przenosiła śruba bez łba która wkręciłem. Gwint jest po obu stronach pęknięcia. Na koniec zaślepiłem to wklejając pręt.
Mariusz84
Re: Ursus C 355
... jaki olej do zwolnic proponujecie ? Może jest taki który trochę wyciszy i polepszy pracę kół zębatych ??
Mariusz84
Re: Ursus C 355
... aktualnie prace nad zwolnicami zostały zakończone. Mam nadzieję że wszystko będzie ok :)
Mariusz84
Re: Ursus C 355
zostały wymienione wszystkie łożyska i uszczelniacze. Jeśli chodzi o uszczelki postanowiłem sam je wycinać z " GAMBITU ". Wydaje mi się że powinno być wszędzie sucho.
Mariusz84
Re: Ursus C 355
po zwolnicach nadszedł czas na podnośnik oraz tylny most. Jak zwykle sporo części niestety nie będzie nadawała się do ponownego zamontowania:(
Jak widać na fotografiach jedna z satelit już pogubiła zęby ,jedna z podkładek całkowicie się uszkodziła. W gniazdach satelit w obudowie porobiły się bardzo głębokie rysy także jest decyzja o wymianie całego elementu
kumarzysta
Re: Ursus C 355
Post autor: kumarzysta »
A później tylko pod regulujesz i znów mozolne składanie ;)
Re: Ursus C 355
Ta szara farba którą pomalowane są korpusy zwolnic i podnośnika to podkład czy docelowy kolor ?
