zielony ursus c330 renowacja
AndrzejD21
RE: zielony ursus c330 renowacja
Post autor: AndrzejD21 »
Myślę że kością słoniową, tak jak felgi.
Do zielonego lakieru będzie świetnie pasować.
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
mikotajl napisał:
Ciekaw jestem gdzie trafią te lampy? Do c-325?
mikotajl
Post autor: mikotajl »
oblachowanie jest już razem z siatką u lakiernika wypiaskowane :D
tak lampy pójdą do c325 bo tam mam DDR które nie pasują do niego (wyglądowo oczywiście)tylko niestety nie mam czasu z nimi robić .....:D bo zająłem się remontem c330 :D
mikotajl
szczerze mówiąc to liczę że uda mi się trafić na taką siatkę tylko w troche lepszym stanie :) a jak na tą chwilę to pewnie założę podobną tylko z większymi oczkami :)
Mariuszczs
Post autor: Mariuszczs »
Jeśli to siatka cięto ciągniona to są dostępne różne rozmiary oczek.
mikotajl
tak wiem o tym ale wiesz co oryginał to jednak oryginał :D
niestety mam ostatnio mało czasu i nie mogę poświęcić tyle czasu c330 ile zamierzałem :) ale prace tak czy tak powoli idą do przodu :)
filtr oleju jest już założony starego typu i uszczelniony więc nie ma prawa nigdzie cieknąć :D
mechanicznie praktycznie zakończone zostały wszystkie prace
z hamulcami kończę dzisiaj pracę :) postanowiłem je troche unowocześnić :D a oprócz tego maska i przednie błotniki dzisiaj wrócą od lakiernika a błotniki za kilka dni :)
piter90m
Post autor: piter90m »
Jak te hamulce unowocześniasz. Masz taki szablon aby namalowac czarna farba na masce ursus i ursus c 330????
Zmieniasz tylne obciążniki? Te, które są na zdjęciu, nie są z serii zielonych C-330.
piter90m napisał/a:
Zielone miały białe napisy.
mikotajl
jeśli wszystko się uda zrobić to pedały hamulca będą lekko się wciskać :D teraz sie będę za to zabierał więc wieczorem napisze czy sie udała przeróbka czy też nie ....:)
tak tylne obciążniki środki jak i zewnętrzne będą starego typu :)
co do napisów to właśnie robię szablony i będę je malował na biało :D
hamulce przerobione :) pedały hamulca wciskają się mniej wiecej tak jak w samochodzie :D więc jazda będzie jeszcze bardziej przyjemna :D
co myślicie o tym kolorze ??
Ładna maska w ładnym kolorze ;)
Czemu przyczepiłeś do atrapy maski żubra zamiast zielonej blaszki?
Ładne podwozie.
Są również na zdjęciu obciążniki, o które Cię prosiłem. Super.
Zakładasz rozdzielacz hydrauliczny na błotnik?
Jeśli tak, rozdzielacz z jedną czy dwiema wajchami?
RRC
Post autor: RRC »
Napis na masce ( boczny ) robisz pojedynczy ( samo c 330 ) czy podwójny czyli ursus c330 ?
Pokrętło na klapce maski masz zamalowane na zielono ?
Grubość oczek w siatce - czy występowały różne grubość - wielkości oczek - pytanie dotyczy siatek cięto ciągnionych ?
mikotajl
był on praktycznie od zawsze przy tym ciągniku i tak pozostanie mimo to że tak w oryginale nie było :D
nie zakładam rozdzielacza ponieważ nie będzie mi on do niczego potrzebny a tylko nie potrzebnie by błotniki porysował przy zakładaniu :)
napisy będą podwójne ursus c330
tak bo lakiernik go nie przysłonił a to nie problem pomaluje go na czarno i będzie tak jak ma być :)
były różne grubości oczek w tego typu siatkach w pierwszych c330 i c355 były małe oczka a w późniejszych c360 i c330 były już większe niestety ta atrapa którą mam nową jest z dużymi oczkami... ale nowa i nie uszkodzona :)
ciągnik został już pomalowany cały teraz tylko czeka mnie ta najprzyjemniejsza część podczas remontu czyli składanie i czekanie na efekt końcowy :)
zdjęcie c330 znalezione przeze mnie w internecie takiego właśnie ciągnika tylko że w oryginale
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Ładnie ci to idzie i niezłe zaplecze.
mikotajl
dzięki :) remont byłby już dawno skończony no ale niestety jak to zazwyczaj bywa ciężko jest o wolny czas .... by móc zająć sie takimi przyjemnościami jak remont :D
zastanawiam się które elementy pomalować na czarno ... bo w młodszych ciągnikach to pedał sprzęgła,hamulca, blokady był malowany na czarno a w tych starszych niestety nie wiem ...
Denzel
Post autor: Denzel »
U mnie w C-330 z 1971 pedały które wymieniłeś były szare, ale to tylko moja sugestia niech sie wypowiedzą specjaliści. :D
mikotajl
chyba pomaluje te elementy na czarno :D już praktycznie prace dobiegają końca jeszcze tylko elektryka drobne poprawki pędzlem i będzie gotowy :D
Fragokov
Post autor: Fragokov »
Liczydło znajome :D
Ciągnik coraz ładniejszy.
Kiedy dajesz maskę z lampami i nieużywany tłumik płaski z lat 80.?
Jeśli mogę spytać, jaki kolejny projekt szykujesz tym razem?
