Słuchajcie w zetorkach 25 pompa jest napędzana i załanczana z napędu kardana (wom)
I jest to normalne zjawisko jak dzwiga się pług do góry i wciśnie się sprzęgło to ciężar opada z powrotem i słychać pompę jak olej ją napędza w drugą stronę. aby to nie wystepowało musi traktor stać z włączonym biegiem wtedy blokuje pompę i tylko dźwignią można opuścić nadół.
Jest to normalne przy sprzęgle jednostopniowym.
A wyżej kolega pisał że przez noc ciężar opadł nadół wydaje się to oczywiste przy tych rozwiązaniach tech.*helpless*
Podnośnik zetor 25
RE: Podnośnik zetor 25
Rozwiązania techniczne są ok.tylko podnośnik do remontu
przy dobrze zrobionym podnośniku nie powinno opaść przez noc ,zależy jeszcze w jakim tempie opada i czy to bardzo komuś przeszkadza.
