RE: Silniki andorii s 301 i 301D
Ustawiłem tak że jest luz. Może nawet za duży. Nie mam szczelinomierza.
hubert
Post autor: hubert »
Jak ustawisz za duży to też źle, bo zawory mają wtedy opóźnienie, kup sobie szczeliniemirz (10 zł na allegro) inaczej będzie ciężko:D
olowaty
Post autor: olowaty »
Jak zawory będą miały za duży luz to też będą stukać. Szczelinomierz kupisz w każdym motoryzacyjnym lub markecie.
Odsrodkowy reg. obrotów to jest pod pokrywą rozrządu.
PS. Bez szczelinomierza to nawet nie odkręcaj pokrywy zaworów, bo po co ? Popatrzeć to sobie na zdjęciu możesz.
Jestem tu nowy i mam takie pytanie: gdzie można kupić tłok (oczywiście nie nominalny bo cylinder jest planowany do szlifu) i pierścienie do andori s 301 d ? A może z innych silników będą do niej pasować? Za udzielenie jakiejkolwiek informacji będę wdzięczny.
http://www.andoria-mot.com.pl/
Zamawiasz i przysyłają.
hubert
andoria-mot@andoria-mot.com.pl
e-mail do centrum handlowego:)
Dzięki za szybką odpowiedz.:p
Krzysiaczek po pierwsze nie pisz wielkimi litermai a po drugie po co 3 razy te same zdanie?
chodkii
Post autor: chodkii »
mam wał korbowy do s301 d ale ma lekki luz na igielkach korbowodu jak ci pasuje pisz na pw
Najpierw trzy uszczelniające, potem zgarniający (olejowy) dalej sworzeń i jeszcze jeden zgarniający.
Jeśli nie ma znaków, a być powinny. Oznaczenie "top" lub kropeczka oznacza do góry. Wtedy ostrym do góry.
co to jest ?? czy 301 czy 301 D ??
czy ktoś z grona miałby osłonę kierującą powietrze z koła zamachowego na cylinder ??
kręci się ładnie , sprężanie ma , będę próbował czy zagada
Dobrodziej103
Post autor: Dobrodziej103 »
To jest S301.
S-301 D troszkę starsza wersja (nowsze miały inny zbiornik).
Dokładnie to model o nr poniżej 35530.
Silnik musi mieć osłonę koła zamachowego i pokrywę górną inaczej szybko się zatrze z gorąca.
Mam instrukcję i katalog części do tego silnika jak byś chciał.
whar
Post autor: whar »
Troszkę mi to Bolszewik namieszał. Myślałem, że S-301D zewnętrznie wyróżnia się właśnie zmienionym zbiornikiem takim jak tutaj
To jest mój S-301D, a tutaj jeszcze na podwoziu, nie wyszło mi, ale jest co jest
Nie od nr 35530 zmieniono zbiornik i kilka elementów. Istniała też odmiana eksportowa.
Coś takiego jak S-301 raczej nie istniało pewnie to taki sam wymysł jak "S-15". Jeśli jednak istniało to pewnie są jakieś znaczące różnice.
To co masz Whar to właśnie nowsza wersja ja też taki miałem. Jednak to nie zmienia faktu że oba mają to samo oznaczenie.
Ja opieram się na literaturze wydanej przez Andorię tj. katalogu części do S-301D z roku 1983. Tam pisze o zmianie elementów właśnie od tego nr seryjnego.
Jak poskanuję katalog to go udostępnie i sam zobaczysz.
Drandrzej sprawdź nr seryjny i rok budowy swojego silnika i podaj jeśli możesz.
podpowiedz gdzie go szukać , bo nijak znaleźć nie mogę - albo za bardzo cieszę się nabytkiem i mi umyka sprzed oczu
jest szansa na oszacowanie roku po numerze ??
co do literatury - podaj na PW co, jak ,za ile ,..... ;)
osłon szukam , ale jeszcze nie mam , gdyby ktoś ...
wrzucę w dział poszukuję , może koś tam poratuje
Nr seryjny jest na tabliczce znamionowej na rozrządzie. Chyba też na korpusie są nabite ale nie jestem pewien.
chodkii
nabity jest na pokrywie rozrządu nad korbą jak dobrze pamiętam a różnice pomiedzy s301 a 301d byly omawiane na forum poszukaj
