ursus 4011 rozpoznanie
jacek0106
RE: ursus 4011 rozpoznanie
Post autor: jacek0106 »
Pokrywka z nacięciami, maska z klapką, miękka oś, obciążniki na 5 śrubach, biała kierownica, obłe lampy. Takich rarytasów ostatni wypust już nie miał. Do tego cały korpus fabrycznie jakimś smażącym się smarem ociaprany. A tu na zdjęciu 4011 z lat 60 widać że silnik czyściutki był. A tego smaru armatniego jak ciągnik był parę razy zagrzany to nie było łatwo się pozbyć, bo wtedy takiej chemii nie znano.
RRC
Post autor: RRC »
Maska zostanie bez klapki ( ale nigdy nie mówię nigdy), miękka oś będzie ( już by mogła być ale chwilowo nie wyszło) biała kierownica... nie wiem czy się trafi, obłe lampy mam.
Obciążników nie będzie żadnych, by mój "siwek" z lawetą miał lżej ciągnąć. Kabiny blaszanki, też nie będzie bo może ona pasuje do epoki ale nic poza tym ( innej też nie będzie)
Przez moment myślałem by skrzynkę narzędziową dać na prawy błotnik, a po lewej "ławeczkę" jak w tej relacji o c-350 z Jemenu ale jeszcze długa droga do takich rozwiązań.
jacek0106
Zdecydowanie najlepiej 4011 wygląda bez żadnej kabiny, ale operator cierpi od słońca i deszczu. Tylko że na motocyklu się lata i jest dobrze bo taka fantazja.. A tu będzie stary traktor i bezpośredni kontakt z naturą jak w cabrio. Kapelusz musi wystarczyć.
tomasinho09
Post autor: tomasinho09 »
Racja, do c4011 nie bardzo pasuje kabina. A już na pewno nie inna niż okrągła blaszana.
RRC
Post autor: RRC »
U mnie dziś przybyły ( w końcu) nieużywane felgi
z rodowodem ;)
Wygląda na to ,że nie będę miał problemu z dobraniem koloru, ten wygląda na właściwy.
PS
W technikum na lekcji z technologii napraw za użycie słowa felgi była dwója,
po wpisaniu której , pan profesor zwykł mawiać : "Felgi to wyjechały w 45' z Niemcami.
Mówi się obręcze!! " Przeczekaliśmy go .... :p
Fragokov
Post autor: Fragokov »
Dałeś po 150 ?
RRC
Post autor: RRC »
nie
No to mnie przytkało "z letka" *eek* Coś pięknego.
Fragokov
Mam do C-360 w czerwonym podkładzie nową, z chęcią dokupiłbym 1 do kompletu :) Tylko u mnie na feldze jest napisane FSC Lublin
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Gratuluje! Też widziałem te felgi na OLX-ie.
Ciesz się, że nie mam 40-stki, bo już by były u mnie... :D
RRC
Post autor: RRC »
To zależy gdzie mieszkasz. Szukałem dość długo i kilka okazji już było , ale bez możliwości, czy też chęci wysyłki....
Te były w moim zasięgu.
jacek0106
Jak są z czasów c-4011 to powinny być nitowane, bo tak było do końca produkcji. Póżniejsze zamienniki były już spawane. Te fabryczne były ze zbyt cienkiej blachy i szybko się wichrowały. Póżniejsze zrobili już grube, ciężkie i były szersze przez co opona o standardowym wymiarze lepiej leżała.
RRC
Post autor: RRC »
Te są nitowane. Pogiąć się nie będą miały okazji,traktor w polu robić nie będzie , a na widok błota usłyszę : proszę pana tu jest brudno ;)
jacek0106
Do końca produkcji C-4011 były na czeskich felgach, chyba że są jakieś wyjątki ale to Sławek będzie lepiej wiedział.
jozef 68
Post autor: jozef 68 »
witam szukam filtra od c 355 obrotowy ,baczek sprawny moze ktos ma w sobote bede w smiglu na zebraniu TIM pozdrawiam
jacek0106
Czyli to są oryginały 100%. I pewnie z Czech, tylko ocechowane przez Ursusa.
RRC
Post autor: RRC »
Przy okazji, czy tylne piasty były w kolorze felg ?
Nie mam zamiaru zakładać obciążników na tył , a kiedyś czeka mnie malowanie.
C-350( te które widziałem na zdjęciach ) miały piasty kremowe jak felgi ...
tomasinho09
zależy jak przednie pomalujesz. tylne powinny być tego samego koloru
RRC
Post autor: RRC »
Przednie to akurat widać na fotografiach, że były jak felgi.
jacek0106
Tak tylne piasty były w kolorze felgi.
To znaczy ten mały obciążnik co go widać z zewnątrz.
