ursus 4011 rozpoznanie
RE: ursus 4011 rozpoznanie
Pokrywka z nacięciami, maska z klapką, miękka oś, obciążniki na 5 śrubach, biała kierownica, obłe lampy. Takich rarytasów ostatni wypust już nie miał. Do tego cały korpus fabrycznie jakimś smażącym się smarem ociaprany. A tu na zdjęciu 4011 z lat 60 widać że silnik czyściutki był. A tego smaru armatniego jak ciągnik był parę razy zagrzany to nie było łatwo się pozbyć, bo wtedy takiej chemii nie znano.
Maska zostanie bez klapki ( ale nigdy nie mówię nigdy), miękka oś będzie ( już by mogła być ale chwilowo nie wyszło) biała kierownica... nie wiem czy się trafi, obłe lampy mam.
Obciążników nie będzie żadnych, by mój "siwek" z lawetą miał lżej ciągnąć. Kabiny blaszanki, też nie będzie bo może ona pasuje do epoki ale nic poza tym ( innej też nie będzie)
Przez moment myślałem by skrzynkę narzędziową dać na prawy błotnik, a po lewej "ławeczkę" jak w tej relacji o c-350 z Jemenu ale jeszcze długa droga do takich rozwiązań.
Zdecydowanie najlepiej 4011 wygląda bez żadnej kabiny, ale operator cierpi od słońca i deszczu. Tylko że na motocyklu się lata i jest dobrze bo taka fantazja.. A tu będzie stary traktor i bezpośredni kontakt z naturą jak w cabrio. Kapelusz musi wystarczyć.
tomasinho09
Racja, do c4011 nie bardzo pasuje kabina. A już na pewno nie inna niż okrągła blaszana.
U mnie dziś przybyły ( w końcu) nieużywane felgi
z rodowodem
Wygląda na to ,że nie będę miał problemu z dobraniem koloru, ten wygląda na właściwy.
PS
W technikum na lekcji z technologii napraw za użycie słowa felgi była dwója,
po wpisaniu której , pan profesor zwykł mawiać : "Felgi to wyjechały w 45' z Niemcami.
Mówi się obręcze!! " Przeczekaliśmy go .... :p
z rodowodem
PS
Dałeś po 150 ?
- Ursus c-325
No to mnie przytkało "z letka" *eek* Coś pięknego.
Mam do C-360 w czerwonym podkładzie nową, z chęcią dokupiłbym 1 do kompletu
Tylko u mnie na feldze jest napisane FSC Lublin
- Pawelc-328-
Gratuluje! Też widziałem te felgi na OLX-ie.
Ciesz się, że nie mam 40-stki, bo już by były u mnie...
To zależy gdzie mieszkasz. Szukałem dość długo i kilka okazji już było , ale bez możliwości, czy też chęci wysyłki....
Te były w moim zasięgu.
Jak są z czasów c-4011 to powinny być nitowane, bo tak było do końca produkcji. Póżniejsze zamienniki były już spawane. Te fabryczne były ze zbyt cienkiej blachy i szybko się wichrowały. Póżniejsze zrobili już grube, ciężkie i były szersze przez co opona o standardowym wymiarze lepiej leżała.
Te są nitowane. Pogiąć się nie będą miały okazji,traktor w polu robić nie będzie , a na widok błota usłyszę : proszę pana tu jest brudno
Do końca produkcji C-4011 były na czeskich felgach, chyba że są jakieś wyjątki ale to Sławek będzie lepiej wiedział.
witam szukam filtra od c 355 obrotowy ,baczek sprawny moze ktos ma w sobote bede w smiglu na zebraniu TIM pozdrawiam
Czyli to są oryginały 100%. I pewnie z Czech, tylko ocechowane przez Ursusa.
Przy okazji, czy tylne piasty były w kolorze felg ?
Nie mam zamiaru zakładać obciążników na tył , a kiedyś czeka mnie malowanie.
C-350( te które widziałem na zdjęciach ) miały piasty kremowe jak felgi ...
tomasinho09
zależy jak przednie pomalujesz. tylne powinny być tego samego koloru
Przednie to akurat widać na fotografiach, że były jak felgi.
Tak tylne piasty były w kolorze felgi.
To znaczy ten mały obciążnik co go widać z zewnątrz.
