Zetor 25 Kapitalka wszystkiego :)
RE: Zetor 25 Kapitalka wszystkiego :)
No pierwsza klasa! Będzie czym po wino go gieesu jeździć :D
damian223311
Post autor: damian223311 »
Cieszę się ,że ci się podoba :)
RRC
Post autor: RRC »
Piękna !
Przy okazji , może załóżmy temat, gdzie w jednym miejscu będzie można wstawiać co kto w garażu jeszcze ma, miał lub chce mieć ?
W końcu nie muszą to być same rolnicze ponieważ szefostwo podaje :
"Klub Miłośników Starej Techniki Retro TRAKTOR zrzesza i integruje miłośników nie tylko starych, zabytkowych ciągników ale również posiadaczy jednośladów, zabytkowych samochodów, sprzętu rolniczego i wszelkiego rodzaju sprzętu zabytkowej techniki. '
damian223311
Jestem jak najbardziej za :)
Tak Zetor dziś zapalił na rozładowanym akumulatorze 44AH:)
https://www.youtube.com/watch?v=i7wEDvY ... e=youtu.be
Witam wszystkich! plany z zetorkiem troszkę się poplątały to co dotychczas było zrobione jest dobre ale nie zrobiłem najważniejszego czyli dołu silnika... parę lat minęło ,zmądrzałem i postanowiłem ,że odbuduję go całkowicie na cacy ,a więc będę zamieszczał relację z remontu owej maszyny i mam nadzieję ,że będziecie służyć pomocą :) silnik w zasadzie mam już rozebrany pozostaje tylko wyjąć wał korbowy. Dziś praktycznie cały dzień głowiłem się aby dorobić sciągacz do koła zamachowego ale się udało :) teraz rozbieram wszystko po kolei co popadnie aby wyjąć ten nieszczęsny wał ,odkręciłem już obie pokrywki te z panewkami ,przeciwwagi ,oraz podporę środkową ale nie mogę zdjąć przedniej pokrywy bo blokuje mnie regulator obrotów ,a raczej jego obudowa którą trzeba zdemontować a co za tym idzie te całe szalone mechanizmy regulatora... no chyba ,że się mylę i coś robię źle?*tup*
nie mogę sobie poradzić z odkręceniem tego elementu który znajduje się na wałku rozrządu od strony regulatora obrotów
poniżej fotki z dzisiejszych prac:)
Magneto94
Post autor: Magneto94 »
Serio w zetorze trzeba ściągać przeciwwagi do ściągnięcia wału?
damian223311
Tak i koło z rozrządu i częsciowo zdemontować regulator obrotów bo przedni dekiel (ten z panewką) inaczej nie wyjdzie.
Panewki główne bez luzu ,korbowodowe to była masakra :D powie mi ktoś czy taki luz wzdłużny wału jest dopuszczalny?
https://www.youtube.com/watch?v=JhxdO_k ... e=youtu.be
a tutaj fotki wału ,na 2 panewkach czuć palcem takie prążki jakby panewka szła po suchu...
Dobrze jest mieć taki ściągacz reglera:
Po odkręceniu nakrętki 19-stki org. reglera można też od czoła płaskownikiem i np. tzw. szewdką(kluczem szwedzkim) bo w nakrętce są rowki.
Na początku też takiego nie posiadałem i zamiast tego wkręciłem śrube m27 chyba skok też 1,5?, pokręciłem troche tak by wyrobiło gwint i zawsze sie udawało u cb może być za duża bo u mnie już takie było wyrobione.
Wał z tego co widać po przetarciach na jednej ściance że jest na wykończeniu ale jeśli robisz nim mało to jeszcze by był do szlifu go daj, luz wzdłużny na czopach głównych z panewkami wg. instrukcji do 0.23mm a korbowodowych 0.20mm choć sam u siebie miałem po milimetrowe nawet kilka i chodziło nic sie nie działo.
damian223311
ciągnikiem nie zamierzam jeździć w polu ,może od czasu do czasu coś przyczepką przewieść i nic poza tym także myślę ,że może coś z tym wałem wykombinuję :) ciekawi mnie ile "mięsa" jest na tych nowych panewkach z Danrolu bo może się okazać ,że nie da rady już dalej wału szlifować:(
mój wał ma 68,5 w miejscu gdzie przychodzi panewka korbowodowa.
wg. instrukcji wał powinien iśc do regeneracji na utwardzanie powierzchniowe azotowanie czy cuś? ale zostaw szkoda karmy, czopy zrównać do zabielenia z 0.15mm a panewka spokojnie styknie choć od niego nie zamawiałem tylko całą pake gratów i to co miałem to są te same co ma w ofercie.
Magneto94
Nie znam budowy zetora totalnie, dlatego dość mnie to zdziwiło, że przeciwwagi utrudniają demontaż.
No przeciwwagi obowiązkowo trzeba zdjąć. bo nie wyjdzie. Tu wał musi wyjść do tyłu, a nie w dół jak w ciągnikach, które mają wszystkie panewki główne dzielone.
Co do regulatora - to niepotrzebnie rozbierałeś go tak do ostatniej śrubki :) Trzeba było cały bęben na raz zdjąć. Jakbym wiedział to pożyczyłbym Ci ściągacz :)
damian223311
Wiem ,że niepotrzebnie ale za późno do tego doszedłem:D zdjąłem wszystko oprócz bębna i też dałem radę. Poskładać to nie problem a i tak postanowiłem sobie ,że wszystko zdemontuję ,przejrzę i wyczyszczę/zregeneruję jeśli trzeba :) bo takie coś powinno się zrobić raz w życiu a do porządku a nie tak jak przedtem zacząłem ,a co do regulatora to luzy niemiłosierne na wszystkim dosłownie (no chyba ,że tak ma być?)
No nie - regulator ma pracować bez zacięć, idealnie płynnie, i symetrycznie (ciężarki), ale bez większych luzów :) Chociaż najważniejsze są luzy na przekładni przekazującej reakcję na listwę zębatą pompy wtryskowej - tu muszą być minimalne by redukować opóźnienia reakcji .
damian223311
wyjdzie wszystko przy składaniu ,na razie demontuję wszystko dalej i muszę wymyć/oczyścić ze starej farby i pomalować blok silnika :)
Oznaczyłeś sobie te przeciwwagi wału która gdzie była?, gdyż później aczkolwiek trzeba go wyważyć.
damian223311
Oznaczyłem ,spokojnie to nie jest mój pierwszy silnik który robię ,bo babram się w tym codziennie odkąd pamiętam także takie podstawy są dla mnie oczywiste:p
Zakupiłem sobie taką oto instrukcję :D mimo tego ,że nie lubię książek to aż chce się czytać:)
Cena przystępna? Bo bardzo ciężko już coś takiego dorwać.
damian223311
Całe 20 zł :)
Przemo
Post autor: Przemo »
No widzę że ostro sie zabrałeś za zetorka, no w końcu że ąż tak napiszę .....trzymam kciuki za udana realizacje projektu....:p
damian223311 napisał/a:
Całe 20 zł :)
To gratulacje, bo potrafią kosztować o jedno zero więcej - z tym że może w nieco lepszym stanie :) Ale najważniejsze, że masz co czytać :)
