Zetor 25 Kapitalka wszystkiego :)
RE: Zetor 25 Kapitalka wszystkiego :)
No pierwsza klasa! Będzie czym po wino go gieesu jeździć
- damian223311
Cieszę się ,że ci się podoba
Piękna !
Przy okazji , może załóżmy temat, gdzie w jednym miejscu będzie można wstawiać co kto w garażu jeszcze ma, miał lub chce mieć ?
W końcu nie muszą to być same rolnicze ponieważ szefostwo podaje :
"Klub Miłośników Starej Techniki Retro TRAKTOR zrzesza i integruje miłośników nie tylko starych, zabytkowych ciągników ale również posiadaczy jednośladów, zabytkowych samochodów, sprzętu rolniczego i wszelkiego rodzaju sprzętu zabytkowej techniki. '
- damian223311
Jestem jak najbardziej za
Tak Zetor dziś zapalił na rozładowanym akumulatorze 44AH:)
https://www.youtube.com/watch?v=i7wEDvY ... e=youtu.be
Witam wszystkich! plany z zetorkiem troszkę się poplątały to co dotychczas było zrobione jest dobre ale nie zrobiłem najważniejszego czyli dołu silnika... parę lat minęło ,zmądrzałem i postanowiłem ,że odbuduję go całkowicie na cacy ,a więc będę zamieszczał relację z remontu owej maszyny i mam nadzieję ,że będziecie służyć pomocą
silnik w zasadzie mam już rozebrany pozostaje tylko wyjąć wał korbowy. Dziś praktycznie cały dzień głowiłem się aby dorobić sciągacz do koła zamachowego ale się udało
teraz rozbieram wszystko po kolei co popadnie aby wyjąć ten nieszczęsny wał ,odkręciłem już obie pokrywki te z panewkami ,przeciwwagi ,oraz podporę środkową ale nie mogę zdjąć przedniej pokrywy bo blokuje mnie regulator obrotów ,a raczej jego obudowa którą trzeba zdemontować a co za tym idzie te całe szalone mechanizmy regulatora... no chyba ,że się mylę i coś robię źle?*tup*
nie mogę sobie poradzić z odkręceniem tego elementu który znajduje się na wałku rozrządu od strony regulatora obrotów
poniżej fotki z dzisiejszych prac:)
Serio w zetorze trzeba ściągać przeciwwagi do ściągnięcia wału?
- damian223311
Tak i koło z rozrządu i częsciowo zdemontować regulator obrotów bo przedni dekiel (ten z panewką) inaczej nie wyjdzie.
Panewki główne bez luzu ,korbowodowe to była masakra
powie mi ktoś czy taki luz wzdłużny wału jest dopuszczalny?
https://www.youtube.com/watch?v=JhxdO_k ... e=youtu.be
a tutaj fotki wału ,na 2 panewkach czuć palcem takie prążki jakby panewka szła po suchu...
Dobrze jest mieć taki ściągacz reglera:
Po odkręceniu nakrętki 19-stki org. reglera można też od czoła płaskownikiem i np. tzw. szewdką(kluczem szwedzkim) bo w nakrętce są rowki.
Na początku też takiego nie posiadałem i zamiast tego wkręciłem śrube m27 chyba skok też 1,5?, pokręciłem troche tak by wyrobiło gwint i zawsze sie udawało u cb może być za duża bo u mnie już takie było wyrobione.
Wał z tego co widać po przetarciach na jednej ściance że jest na wykończeniu ale jeśli robisz nim mało to jeszcze by był do szlifu go daj, luz wzdłużny na czopach głównych z panewkami wg. instrukcji do 0.23mm a korbowodowych 0.20mm choć sam u siebie miałem po milimetrowe nawet kilka i chodziło nic sie nie działo.
- damian223311
ciągnikiem nie zamierzam jeździć w polu ,może od czasu do czasu coś przyczepką przewieść i nic poza tym także myślę ,że może coś z tym wałem wykombinuję
ciekawi mnie ile "mięsa" jest na tych nowych panewkach z Danrolu bo może się okazać ,że nie da rady już dalej wału szlifować:(
mój wał ma 68,5 w miejscu gdzie przychodzi panewka korbowodowa.
wg. instrukcji wał powinien iśc do regeneracji na utwardzanie powierzchniowe azotowanie czy cuś? ale zostaw szkoda karmy, czopy zrównać do zabielenia z 0.15mm a panewka spokojnie styknie choć od niego nie zamawiałem tylko całą pake gratów i to co miałem to są te same co ma w ofercie.
Nie znam budowy zetora totalnie, dlatego dość mnie to zdziwiło, że przeciwwagi utrudniają demontaż.
No przeciwwagi obowiązkowo trzeba zdjąć. bo nie wyjdzie. Tu wał musi wyjść do tyłu, a nie w dół jak w ciągnikach, które mają wszystkie panewki główne dzielone.
Co do regulatora - to niepotrzebnie rozbierałeś go tak do ostatniej śrubki
Trzeba było cały bęben na raz zdjąć. Jakbym wiedział to pożyczyłbym Ci ściągacz
- damian223311
Wiem ,że niepotrzebnie ale za późno do tego doszedłem:D zdjąłem wszystko oprócz bębna i też dałem radę. Poskładać to nie problem a i tak postanowiłem sobie ,że wszystko zdemontuję ,przejrzę i wyczyszczę/zregeneruję jeśli trzeba
bo takie coś powinno się zrobić raz w życiu a do porządku a nie tak jak przedtem zacząłem ,a co do regulatora to luzy niemiłosierne na wszystkim dosłownie (no chyba ,że tak ma być?)
No nie - regulator ma pracować bez zacięć, idealnie płynnie, i symetrycznie (ciężarki), ale bez większych luzów
Chociaż najważniejsze są luzy na przekładni przekazującej reakcję na listwę zębatą pompy wtryskowej - tu muszą być minimalne by redukować opóźnienia reakcji .
- damian223311
wyjdzie wszystko przy składaniu ,na razie demontuję wszystko dalej i muszę wymyć/oczyścić ze starej farby i pomalować blok silnika
Oznaczyłeś sobie te przeciwwagi wału która gdzie była?, gdyż później aczkolwiek trzeba go wyważyć.
- damian223311
- Ursus c-325
Cena przystępna? Bo bardzo ciężko już coś takiego dorwać.
- damian223311
Całe 20 zł
No widzę że ostro sie zabrałeś za zetorka, no w końcu że ąż tak napiszę .....trzymam kciuki za udana realizacje projektu....:p
To gratulacje, bo potrafią kosztować o jedno zero więcej - z tym że może w nieco lepszym staniedamian223311 napisał/a:
Całe 20 zł
