Ursus c360 czyszczenie bloku
Witam ściągnąłem głowice i zastanawiam się jak wyczyścić blok. Chodzi mi czy użyć papieru ściernego lub coś w tym slylu. Czy nie zarysuje bloku i będzie przepuszczał kompresje. Pozdrawiam.
				Adasiek185
Re: Ursus c360 czyszczenie bloku
Ja używałem nożyka do zeskrobania resztek z uszczelki a potem szczotka na wiertarkę. Trzyma
Ew jakiś drobnoziarnisty papier ścierny do doczyszczenia
druciak na wiertarke a potem poprawić papierem owiniętym na kantówke z tym że dobrze by to wyszło gdyby były wyjęte tuleje cylindryczne
Ja tu nie widzę żadnego problemu.Szczotka z drutem skręcanym na szlifierce kątowej nie zrobi blokowi ani głowicom żadnej krzywdy.To tymi nożykami, papierami i innymi skrobakami się rysuje.
Górę bloku oczyszcza się nożem lub szpachelką,tam nie ma nic więcej do oczyszczania prócz starej uszczelki.Rozumiem że papier ścierny i drucianki stosujecie na blok z zewnątrz,bo chyba nikt nie chce opiłków metalu w tulejach czy kanałach oleju
