RE: Super kopci na czarno
Witam,
Może końcówki leją?
Może końcówki leją?
Tak myślałem ze to mogą być wtryski ale wole zapytać.
Dzięki jutro zawioze do sprawdzenia.
A czy koncowki muszą być orginalne czy pasuja od czegoś innego
Witam dałem dzisiaj wtryski do sprawdzenia.
Okazało się ze jeden wtrysk leje
Oryginalne
Gdzie mogę te koncowki kupić???
Może ktoś mi podpowie jak wyjac te podkładki miedziane z pod wtrysów bo
Strasznie ciężko idzie. Z góry dziękuję za odpowiedz
Spróbuj je podważyć jakoś, możesz sobie zrobić taki haczyk.
Końcówki kupisz tu:
http://danrol-sklep.pl/o,909,rozpylacz- ... -0941.html
Końcówki kupisz tu:
Witam prubowalem juz na wiele sposobów ale udało mi się tylko jedna podkladke wydostać. Nie mam już pomysłów i cierpliwości.
Myślałem żeby zostawić te stare podkładki i dać nowe na nie ale nie wiem czy to będzie dobrze.
Mam jeszcze jedno pytanko jakie powinno być ustawione cisnienie otwarcia wtrysku w książce wyczytałem ze 145atm
Tak, 145 atm.
A jesteś pewny, że podkładki tam są?
Widać je ze są. Chyba zadzwonię po jakiegoś mechanika bo nie mam cierpliwosci
Wiertło fi16 i delikatnie.....jedziesz i są wszystkie twoje jak tak siedzą.. *clap*
Dzięki bede próbował
Gdyby to nie były końcówki, to warto zastanowić się czy zderzak listwy na pompie wtryskowej jest dobrze ustawiony (nie jest za mocno wykręcony). Co do problemów z odpalaniem na mrozie, to warto spytać czy pamiętasz żeby wyciągać zderzak listwy na pompie w położenie rozruchowe (przy zaciągniętym wcześniej gazie). Wiem że to podstawy, ale czasem ludzie zapominają.
Możesz mi powiedzieć gdzie to się znajduje albo jak to wyglada
Ok juz wiem gdzie to jest tylko teraz nie wiadomo czy jest dobrze ustawione
Zdezak listwy na pompie wtryskowej jest wykrecony tak ze widać 3 zwoje gwintu. Teraz nie wiem czy mam coś tam kombinować czy lepiej zostawić jak jest???
Mam jeszcze jedno pytanko w jednym wtryskiwaczy brakuje mi jednej części nie wiem jak to się nazywa ale znajduje się w miejscu gdzie przykre ca się przewód od pompy wtryskowej wygląda to jak prowadnica. Czy jest to bardzo istotne i czy w ogóle mogę takie coś gdzieś kupic
Zderzaka listwy bym na Twoim miejscu nie ruszał. Jak masz wątpliwości to demontuj pompę i zawoź do pompiarza. Bo możesz narobić więcej kłopotu
Nie bardzo wiem o czym piszesz, że Ci brakuje, ale domyślam się, że chodzi Ci o filtr szczelinowy we wtryskiwaczu? Wygląda to jak taki pręcik o przekroju krzyżyka wewnątrz króćca do przykręcenia przewodu wysokiego ciśnienia. O to chodzi? Jeśli tak to nie przejmowałbym się tym zbytnio
Właśnie o to mi chodzi czyli nie jest to aż tak wazne
Raczej jest ważne bo od tego na pewno lepiej pracuje wtryskiwacz.
Teraz to sobie narobiłem. Przy prubie wyjęciu ostatniej podkladki kawałek około 5mm. Wpadł mi do środka teraz to chyba zostało rozbieranie silnika. Może ktoś mi doradzi co mam zrobić proszę o szybką odpowiedz
NIe wiem jak to urządzenie się fachowo nazywa, ale jest taki magnes na giętkim ramieniu średnicy koło 5-8mm ( przynajmniej takie widziałem). Przypuszczam że Twój kawałek wylądował w denku tłoka, więc można by spróbować takim magnesem - taki mniej profesjonalny to koszt koło 15-20zł (ostatnio jakoś w tej cenie był bodajże w biedronce). Tak na szybko to tylko to przychodzi mi do głowy. PozdrawiamJacorex napisał/a:
A jak zdejmie głowice to wyjme
Jacorex napisał/a:Może ktoś mi podpowie jak wyjac te podkładki miedziane z pod wtrysówz
No raczej "nici" z tego, jeżeli to miedziane to magnes tego nie poradzi, po prostu za ciężkie. *sarcasm*-zdziaszek napisał/a:NIe wiem jak to urządzenie się fachowo nazywa, ale jest taki magnes na giętkim ramieniu średnicy koło 5-8mm ( przynajmniej takie widziałem). Przypuszczam że Twój kawałek wylądował w denku tłoka, więc można by spróbować takim magnesem
Juz zdecydowałem się na zdjęcie głowicy przy okazji zrobi się regulacje luzow zaworowych
witam koledzy mamy rozebrane głowice podkladka się znalazla*hilarious* tylko teraz pytanko czy są dostepne uszczelki te przy łączeniu głowicy z glowica
