BAKIELIT
BAKIELIT
kolejny temat z serii
potrzebuję kawałek bakielitu
cudo byłoby gdyby miał ze 25 mm grubości i wymiary pozwalające na wytoczenie kółka o srednicy 80 mm
opcja kiepska - minimum - przy założeniu że się uda przykleić mocowania - 5 mm grubość
kolor w zasadzie brąz lub chętniej czarny , zielony odpada
duży ten kawałek , ciężka sprawa ale może ?
RE: BAKIELIT
Bakielit czy Tekstolit bo często są te materiały mylone.
Czasami można je stosować zamiennie.
Tekstolit bym znalazł.
Bakielitu w tych wymiarach szukał bym w bardzo starym osprzęcie wysokiego napięcia.
Możesz kupić kolbę do strzelby / wiatrówki jest z kompozytu który wygląda podobnie jak bakielit.
http://allegro.pl/bakielit-i6720849668.html
RE: BAKIELIT
tekstolit (rezotex , ...) też bym znalazł - w starych tablicach elektrycznych , to się da kleić żywicą , to nie to , niestety .
mógłbym wytoczyć z alu czy stali i polakierować , w ostateczności tak zrobię , ale może się znajdzie
RE: BAKIELIT
Dzięki Wojtek , to nie to , to textolit . nie mampojecia czemu ludzie mieszają te 2 zupełnie różne tworzywa - jeśli chodzi o własności fizyczne .
zastanawiam się już nad odlaniem takiej płyty tylko skladniki sa trujące
RE: BAKIELIT
No cóż szkoda, w ogłoszeniach było "bakielit", w jednym ogłoszeniu też: "W ofercie posiadamy również :drandrzej napisał/a:
Bakelit, Szkło-Epoksyd" ale skoro to nie to to szkoda...
RE: BAKIELIT
Spróbuj poszukać dużego starego akumulatora, w którym sekcje były smołowane i łączniki były na zewnątrz. Kopalnia różnej grubości bakelitu.
RE: BAKIELIT
nie mogę znaleźć tego tekstu , w którym ? bo moze jest jakaś nadziejawojtek12321 napisał/a:
Felek , szukam zatem i akumulatora , albo fragm obudowy chociaż , dzięki za podpowiedź , sprawdzę czy to ten materiał
RE: BAKIELIT
W tym, na dole pod wymiarami płyt.drandrzej napisał/a:nie mogę znaleźć tego tekstu , w którym ? bo moze jest jakaś nadzieja
http://poliplex.katowice.pl/tekstolit/
grzegorz 1969
RE: BAKIELIT
Można wiedzieć co to będzie.
RE: BAKIELIT
jasne , żadna tajemnica - chciałbym zrobić taki komplet stacyjki z włącznikiem jak jest w dziale poszukuję na zdjęciu . chyba temat pod tym o bakielicie . ponieważ stacyjkę + włącznik mam to jeszcze płyta czołowa jest do zrobienia .
RE: BAKIELIT
Kilka lat temu wywiozłem na złom taki smołowany aku z łącznikami na wierzchu *bye* Do teraz pamiętam że ważył 58kg i jak przy nim stękałem :p
RE: BAKIELIT
właściwie juz mi się samemu pierniczy , czy czasem nie powinienem napisać ebonit ?
