Remont C4011
Pronar 82A
RE: Remont C4011
Post autor: Pronar 82A »
Odrzutnik wymienisz dopiero przy następnym szlifie albo wymianie wału a uszczelniacz najprawdopodobniej jeszcze w międzyczasie raz albo.... .
RE: Remont C4011
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
jacek0106
RE: Remont C4011
Post autor: jacek0106 »
W czterdziestkach wyjścia hydrauliki zewnętrznej były tylko w opcji dodatków.
RE: Remont C4011
szybki
RE: Remont C4011
Post autor: szybki »
Sławku dzięki za fotki super ze już są założone zwolnice co dzień to bliżej do zjechania i malowania całości . Pozdrawiam ciebie Sławku i wszystkich zaangażowanych razem z tobą w ten projekt .
Przemo
RE: Remont C4011
Post autor: Przemo »
Roboty komentował nie bede.....bo widać ze zgodnie ze sztuka i tyle w temacie, ale szacun dla was chłopaki że kolejny 4011 z popiołu powstaje....to jest piekne*yes*
RE: Remont C4011
szybki
RE: Remont C4011
Chłopaki szok, nie do uwierzenia szacun za poziom i ogrom wykonanej pracy jest wypas teraz szok kurde aż nie wiem co napisać z wrażenia .
RE: Remont C4011
szybki
RE: Remont C4011
Ładny kolor Sławku fajnie będzie wyglądał już nie mogę się doczekać końcowego efektu
RE: Remont C4011
Podejrzewam że z wrażenia siądziesz jak zobaczysz efekt końcowy i pierwszy raz się przejedziesz :)
RE: Remont C4011
RE: Remont C4011
Robota pali się komuś w rękach.Widac ta dokladnosc i zaangazowanie.
Teraz juz blizej jak dalej.Sledze temat codziennie.Oby tak dalej Panowie..
szybki
RE: Remont C4011
No No ładnie się prezentują teraz super felgi całkiem inaczej na nowych oponach będzie
RE: Remont C4011
jak ktoś czyści korpusy to wie ile czasu trzeba poświęcić żeby to dobrze zrobić .wygląda super. no ale wiadomo w czyichś rękach jest maszyna.
RE: Remont C4011
Silnik wyczyszczony do czystego...otwarty z przodu,z tyłu i miska...do uszczelnienia...i wszystkie łożyska na kołach pośrednich rozrządu i na wałku pompy wtryskowej i sprężarki do wymiany...niestety...Co do tylnych felg to niestety ale oręcze musiałem wymienić,bo te stare Stomilki przyrdzewiały do rantów,że nawet najeżdżanie drugim ciągnikiem w celu odklejenia opony nie dało skutku i maszyna też słabo dawała radę...felgi zdobyłem z Zetora idealne...
RE: Remont C4011
RE: Remont C4011
Uuu mycia tu sporo ;) Współczuję :) Ale będzie cykał ładnie. A jak dół? Zdrowy?
RE: Remont C4011
Paweł.Zobacz filmiki na początku...Ciśnienie na gorącym 4...wał i panewki nowe z C-360,wiadomo pompa oleju też...z silnikiem nie ma problemu...bo jak dla mnie to element najprostszy do zrobienia...Szlam na tyle twardy,że olej był żółty cały czas...teraz umyłem...zaś montaż i dojeżdżamy do dupy.Lakier w najbliższych dniach...
Rafallll360V1
RE: Remont C4011
Post autor: Rafallll360V1 »
Zostawiasz na odrzutnik oleju pokrywę rozrządu i od strony koła zamachowego ?
W lecie był planowany remont przedniej osi oraz sworzeń rozbił mi pokrywę rozrządu że olej wylewał się strumieniami,nowe dostępne pokrywy w sklepach są chyba odlane z puszek po piwie w jakiejś stodole prawie wszystkie nie miały identycznych rozstawów śrub co fabryczna pokrywa.Fabryczna pokrywa została zespawana poskładałem tak jak było na odrzutniku.Tydzień ciężkiej pracy i olej zaczą wyciekać z odrzutnika i chlapać po całej masce.Znów cały przód rozebrałem gwint na kole pasowym został przetoczony na 50mm a pokrywa roztoczona na 60mm na głębokość 14mm. Obrazek
Pod simmering 50X60X10
Polecam wszystkim taką przeróbkę już przeszło 40mtg zrobione i żadnych zapoceń.
