zielone orzechy włoskie
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Jak w temacie- potrzebuję kupić kilka kg (5-10) na nalewkę. Moje dwa drzewa w tym roku nie mają ani jednego owocu po wiosennym przymrozku...
Ktoś poratuje?
Ktoś poratuje?
RE: zielone orzechy włoskie
do nalewki bym się przyłączył.
a czemu zielone?
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Typowo lecznicza- na żołądek. Mus robiona z niedojrzałych, krojonych nożem razem z łupiną. Mogę dać przepis, prosty jak włos Metysa
oj przepis ,przepis,przepis..... setkę daj. *yes*
Niezłe, ale wolę pigwówkę,
Jak chcesz to przyjedź i sobie urwij za darmo.
U mnie obrodziły ładnie.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Skąd jesteś- pewnie pe względu na odległość pozostanie niestety wysyłka... Chciałbym kupić w jakiś normalnych pieniądzach, pytałem na giełdzie warzywnej, ale nikomu tam się nie chce zbierać. Ja bezproblemowo mogę zlecić wysyłkę na mój koszt i wpłacić należność na konto.
Dorwałeś te orzechy? U mnie też obrodziły, że aż gałęzie się uginają. Jak jeszcze potrzebujesz to się odezwij tu, pw lub mail.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Dzięki za ofertę, ale już zrobiłem wpłatę i czekam na paczkę. No chyba, że trafiłem na osobę nieuczciwą to dam znać...
Sama nalewkę polecam, prosty i skuteczny medykament.
Daj przepisa.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
1. Nalewka lecznicza- składniki:
- 1 kg orzechów włoskich -ale zielonych, z białym mleczkiem w środku-takie orzechy zrywa się na przełomie czerwca- lipca, zanim powstanie w łupinie orzech,
- 1 kg cukru,
- spirytus-ilość zależy od ilości syropu jaką chcemy przygotować
Orzechy po zerwaniu należy umyć, pokroić w plasterki, zasypać cukrem i odstawić na 2 tygodnie pod przykryciem.
Po 2 tygodniach powstanie brązowy syrop, który należy odcedzić od łupin. Syrop zlewamy do szczelnego pojemnika (najlepiej szklanego) i trzymamy w ciemnych, chłodnym miejscu.
Rozcieńczamy syrop ze spirytusem (ile syropu-tyle spirytusu).Powstałą orzechówkę po 2 tygodniach od rozcieńczenia można już spożywać.
Sam syrop(bez spirytusu) można przechowywać przez długi czas i w razie potrzeby w dowolnym momencie można połączyć ze spirytusem.
Orzechy należy kroić w rękawiczkach jednorazowych, bo mocno brudzą ręce.
Orzechówkę stosuje się na bóle i dolegliwości żołądka, brzucha, przy nudnościach (nie związanych oczywiście z ciążą) itp.
W przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowych stosuje się 1 łyżkę stołową orzechówki. Nie popijamy jej niczym. Maksymalnie można zażyć 2 łyżki stołowe dziennie.
2. Likier orzechowy- składniki:
- 1l spirytusu 96%
- 250ml przegotowanej wody
- 500g zielonych, niedojrzałych orzechów
- 400g cukru lub 400g miodu
- 10 - 12 goździków
- kawałek cynamonu
Do słoja wlewamy spirytus i wodę, dodajemy cynamon i goździki.
Orzechy (całe ze skórką) myjemy, wycieramy i kroimy w ćwiartki, wrzucamy do słoja. Zakręcamy - jeśli jest to słój typu 'twist ' lub szczelnie korkujemy - jeśli użyliśmy gąsiorka lub butli.
Odstawiamy w ciepłe miejsce na 3-4 tygodnie. Codziennie potrząsamy słojem.
Po tym czasie zlać nalew przez gazę do innego naczynia.
Cukier (lub miód) zalać szklanką wody i zagotować. Do gorącego syropu wlać orzechowy nalew i starannie wymieszać. Zlać do butelek, szczelnie zamknąć i odstawić w ciemne i chłodne miejsce NA CO NAJMNIEJ ROK!
Początkowo nalewka ma soczysty zielony kolor, potem zmienia się w piękny ciemno-bursztynowy.
Likier ma lekko gorzkawy smak i jest bardzo smaczny!
- 1 kg cukru,
- 1l spirytusu 96%
- 10 - 12 goździków
- kawałek cynamonu
Spoko, w razie co pisz, jeszcze przez jakiś czas będą się nadawały na nalewkę. Odnośnie samego przepisu ja robię to nieco inaczej tzn. 15 orzechów na 0,5l wódki, orzechy drobno pokroić w kostkę, zalać wódką najlepiej w jakimś słoju, zakręcić i odstawić w ciemne miejsce na ok 90 dni. Po tym czasie przecedzić i gotowe, nalewka może stać cały rok albo i dłużej, na pewno się nie zepsuje, a dobra jest też na wrzody, tylko trzeba ją regularnie zażywać przynajmniej jedną łyżkę stołową dziennie, max dwie.
Ależ ta nalewka musi być dobra
No do delektowania to nie za bardzo, leczniczo jak najbardziej
Pierwszy raz słyszę o takiej nalewce, człowiek uczy się całe życie
Muszę ją zrobić!
Muszę ją zrobić!
a to ciekawe, może dlatego tak pomyślałam, bo pilam tylko soplice orzech włoski i była całkiem smaczna
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Po prostu te marketowe nalewki to jedna chemia nie mająca wiele wspólnego ze smakiem owocu, który ma w nazwie...
Ma smakować i tyle. Nikt nie przejmuje się składem produktu.
Z zielonych to nigdy nie piłam, to ma duze znaczenie?
U mnie w tym roku za późno zorientowałam się że nalewki brakuje i już były wypełnione
a szkoda taka nalewka jest pyszna i zdrowa na różne dolegliwości.
