Witam,
Szlif cylindra w moim dziku wydał na 2 szlif ale w zakładzie nie wiedzieli jaki powinien być luz montażowy tłoka, kazałem im zrobić na 4 setki. powiedzcie mi czy to nie za mało jaki powienien być dlatego silnika, oraz jakie luz zostawić na pierścieniach aby to działało bez przytarcia, tłok oczywiście orginał na 2 szlif 76.5 mm
szlif cylindra dzik 21, luz montażowy
RE: szlif cylindra dzik 21, luz montażowy
Podczas szlifu tlok się pasuje do tulei..Tzw. honowanie. Dobrze dopasowany tlok swobodnie opada na dól. Nie przelatuje i nie zawiesza się,tylko po woli opada.
kwiatek1234
No to rozumiem tylko podczas honowania trzeba zostawić tzw.luz montażowy ponieważ wiadomo tłok puchnie i boję się że te 4setki może być za mało a jaki luz zostawić na pierścieniach aby nie były za ścisłe?
Niekiedy na oryginalnych tłokach do dzika 2 był napis: S261 i bodajże luz 0,15. Ale za to nie dam sobie nic uciąć. Z resztą co to za warsztat jak nie wiedzą ile luzu przypuścić. Ja jak oddawałem to majster od razu- widzę cylinder od dzika. Na drugi dzień zrobione, 50 zł.
kwiatek1234
No co zrobisz dzik to już zabytek i jak zobaczyli cylinder to się zdziwili a warsztat specjalizuje się w obróbce współczesnych silników
No chyba że w ten sposób. U nas na ogół jest dużo dzików a fachowiec też już miał swoje lata i doświadczenie. Jak chcesz to możesz wysłać ten cylinder do mnie i ja go tam oddam do szlifu. Będziesz miał gwarancję dobrej roboty. Jak coś to pisz na PW.
kwiatek1234
Dzięki ale mam właśnie zrobiony szlif tylko chce zweryfikowac czy nie jest zbyt scisło spasowany bo np wsk 175 też miałem takie pasowanie zrobione i chodzi bez żadnego problemu
