Regulator obrotów zetor
- Kacper_25K
Witam.
Mam prośbę. Czy mógłby ktoś napisać, poinstruować mnie jak ściągnąć regulator obrotów w zetorku k25?
Jeszcze tego nie robiłem, teraz mam taką potrzebę i wolałbym zabierać się za to z jakimś pojęciem.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
RE: Regulator obrotów zetor
potrzebujesz odkręcić śrubę w środku i użyć ściągacza - podobnego do ściągania magneta w komarku .
Dość szczątkowy opis, ale w sumie jak rozbierzesz to powinieneś widzieć o co chodzi
 Oczywiście nakrętka na wałku rozrządu jest z nacięciem - potrzebny jest klucz pazurkowy.
naciąłem łom odpowiednio i zadziałał jak należy :p . porzadniejszą wersję klucza zrobilem poświęcając nasadkę (chyba 15 ? ) - szlifierka do reki i już .
						- Kacper_25K
http://www.fotosik.pl/zdjecie/33de5a7d12dc6ee2
Panowie mam pytanie. Jak widać na zdjęciu - na zaznaczonej śrubie jest u mnie duży luz.
Chodzi o to, że mam problem z ustawieniem zetorka na niskich obrotach. Czy ten luz może mieć jakiś wpływ na to? Jeżeli tak to co byście polecali zrobić? Przewiercić na śrubę M8? Szczerze to nigdy nie robiłem nic przy tym regulatorze i w zasadzie nie wiem sam.
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
Tam oryginalnie była taka "dziwna" śruba?
zdemontuj i pokasuj wszystkie luzy w regulatorze , na osce i w całym torze gazu od raczki poczynając , zwroć uwagę na luz na widełkach . oryginalnie tam był bolec z zabezpieczeniami po obu stronach jak pamietam .ktoś już widocznie walczył . w regulatorze sa jeszcze spręzyny , kolega z forum dorabiał ze wzoru , tam tez się ustawia jak pracuje regulator .
Zgadza sie Andrzej są tam 2 zabezpieczenia z drutu wkładanego w rowki z obu końców, pamiętam najgorsze to zdejmowanie tych sprężynujących drucikowych zabezpieczeń by ich nie przełamać.
Jak nie da sie zlikwidować w regulatorze luzów to lepiej wyrzucić już go, na złom i kupić drugi w lepszym stanie, oczywiście jest podział, na typy do ilości obrotów z różnicami np. w sprężynkach, do konkretnej wersji "zwykłej-t", "a" czy "k", oczywiście ważny jest też luz tolerancyjny widełek z płaskownikiem łączącym listwe.
Ja tą śrubę oryginalną M6 zastąpiłem odpowiednio dopasowaną śrubą M7. Nie chciałem już osłabiać widełek na M8 śrubę. Po skasowaniu tego luzu ciągnik dużo lepiej trzymał obroty. Pamiętaj, że każdy luz powoduje zwłokę w reakcji regulatora obrotów na listwę - przez co ciągnik faluje
						- Kacper_25K
Dzięki za odzew. Tak, ta śruba była już kombinowana najwidoczniej przez poprzedniego właściciela i na niej wyczuwalny jest duży luz. Coś wymyśle, dzięki za wskazówki
