URSUS C-328
suchy82
RE: URSUS C-328
Post autor: suchy82 »
Nie chodzi już o te 60 zł, ale o sam fakt że nawet w tak wąskim gronie pasjonatów są ludzie którzy tylko czekają żeby skroić cię na kase.
RE: URSUS C-328
to obrzydliwy fakt. w myśl " pakta sun serwanta " sprubuj zagaic.
suchy82
RE: URSUS C-328
Witam po małej przerwie. Prace z remontem posuwają się małymi krokami do przodu. Obecnie jesteśmy na etapie regeneracji przedniej osi, piaskowaniu i proszkowemu malowaniu felg i obciążników. Jest plan żeby do jesieni pomalować korpus ciapka i pomału wszystko skręcać.
Kilka fotek z prac
PS.
Pozdrawiam serdecznie Pana Janusza poprzedniego właściciela który przeprowadzał kapitalny remont ciapka :-)
RE: URSUS C-328
ho ho . dzieje się.
Czeslaw
RE: URSUS C-328
Post autor: Czeslaw »
Czy jest możliwość zlikwidowania w tym ciągniku luzu na osi pedału sprzęgła? Po obu stronach obudowy sprzęgła powstał u mnie spory luz. Czy są tam jakieś tulejki?
RE: URSUS C-328
A czym różni się to szkło od SHL?
Ładnie idzie, lubię patrzeć na porządną robotę :)
A można wiedzieć skąd dokąd się przemieścił ciapek? Bo sądząc po rejestracji na ciągniku i lawecie to w miarę moje rejony - Legnica to tylko 50 km ode mnie.
RE: URSUS C-328
Czeslaw napisał/a:
Luz można zlikwidować, ale musisz rozwiercać otwory w obudowie skrzyni biegów rozwiertakiem nastawnym, a następnie wbić tulejki mosiężne, które można kupić w sklepie z częściami do maszyn rolniczych. Jest trochę roboty z tym ale warto.
RE: URSUS C-328
Kurcze,dobra robota...aż mi się chce dalej robić.
dartagnan
RE: URSUS C-328
Post autor: dartagnan »
Podejście elementarnie z grubsza dobre tylko nadkładasz z tym wierzchowym malowaniem nie potrzebnie.....
suchy82
RE: URSUS C-328
Czeslaw napisał/a:
Też mieliśmy luz na pedale sprzęgła. Niestety podczas tulejowania otworów uciekła koncentryczność i wyszło jak wyszło :-). Udało się kupić nie używaną obudowę skrzyni w rozsądnej cenie, a ta poszła na złom. Tulejki bez problemu można dokupić.
Ursus napisał/a:
Ciapek przemieścił się z jakiejś miejscowości pod Chojnowem w okolice Głogowa.
Jeśli chodzi o szkło to od orginału różni się wzorem przetłoczeń na wewnętrznej części.
lary21
RE: URSUS C-328
Post autor: lary21 »
Dobra robota, aż miło patrzeć.
Franky69
RE: URSUS C-328
Post autor: Franky69 »
Efekt będzie powalający :D mam pytanie o ten wiśniowy lakier jaki to Ral, takie były wersje targowe ?
suchy82
RE: URSUS C-328
Franky69 napisał/a:
Tak, kolor to RAL. Co do wersji targowych to nie mam pojęcia. Kolega Damber malował swojego w takim kolorze.Witam.
Odebrałem dzisiaj felgi i inne graty w piaskowania i malowania proszkowego
A tu nowy nabytek :-)
bartoxc330
RE: URSUS C-328
Post autor: bartoxc330 »
Te przedpłużki to oryginalnie występowały przy tych pługach?
RE: URSUS C-328
kolor felg jaki?
RE: URSUS C-328
bartoxc330 napisał/a:
Tak, były na wyposażeniu.
suchy82 napisał/a:
Ale było przynajmniej kilka wzorów, więc skąd pewność, że któregoś z nich nie montowano też w C325?
suchy82
RE: URSUS C-328
bossmann napisał/a:
kolor felg jaki?
RAL 1015
RE: URSUS C-328
ok. czy jest to lakier taki jak ma damber ?
suchy82
RE: URSUS C-328
bossmann napisał/a:
Nie. Damber kolor felg ma inny. Ja od niego brałem tylko nr na maskę i błotniki.
RE: URSUS C-328
Szykuje się kolejny piękny ciapek i bardzo mnie to cieszy :)
Co do pługa, to jak widać jest w bardzo dobrym stanie. Gratuluje zakupu *tup*
