lakierowanie -porady
czy ktoś z was robił barankiem novol? taka konserwacja chropowata. ... czy na to można lakier dać?
- Pronar 82A
RE: lakierowanie -porady
Można,chyba pisze na opakowaniu nawet.
a już robiłeś tak?
Ja mam właśnie tym barankiem błotniki w ciapku zakonserwowane od wewnętrznej strony, a później malowałem całe błotniki lakierem nawierzchniowym i jak na razie jest git
Oczywiście przed konserwacją barankiem miałem wcześniej położony podkład.
można ten baranek bardziej lub mnich chropowaty zrobić?
Pewnie że można.Konserwację można papierem przetrzeć żeby była bardziej gładka nawet.
Tak jak Chrapek pisze..., bo konserwacja jest już przygotowana do nakładania - nie rozcieńcza się już jej, więc struktury raczej się nie zmieni.
błotniki zenatrz będą wycackane ale od strony koła mam spawu i cynk i tam jest juz chropowata i chce tym barankiem ale czy on pokryje to.
Spawu raczej nie zakryje, no chyba, że masz go wyszlifowany, bo ja spawy szlifowałem na zero. Jak będziesz miał już podkład na błotnikach, to uszczelnij klejem elastycznym (jest w takich tubach jak silikon) c-owniki, to nie będzie się do ich wnętrza dostawał ziemia z wodą i nie będą błotniki "puchły", a później na to konserwacja. Tak zabezpieczone błotniki będą służyć długie lata.
Jest jeszcze specjalna pasta uszczelniajaca blachogum czy coś na spawy,łączenia dziury itp.Nakłada się pezlem lub w kartuszu pod pistolet do silikonu.Super sprawa polecam.Up!
od strony koła dojść z fleks em i doszlifowac było niezmiernie ciężko a wiedziałem ze jak ocynk zrobią to spłynie otworami i coś zostanie wiec nie chcę tego zdzierac bo przetestować i będzie bez ocynku. dałem epoksydowy a na to chce baranek ale taka struktura szorstka i gruba byłaby najlepsza by zakryć te lebki (odpryski spawalnicze) te szczeliny między blacha a cownikiem tez myślałem ze tym baraszkiem zakryje.
witam. mam element ocynkowanych i podkład novol akrylowy i czarny lakier akrylowy. wyszły mikro dziurki i zeszlifowalem to i chce ponownie polakierowac. czy mogę samym czarnym jeszcze raz ? czy muszę podkładów? jak podkładów to czy mogę epoksyd em?
Jak masz dużo przetarć bez podkładu to podkład raz jeszcze i lakier finalnie
