Zetor T25
dawid1209
Zetor T25
Post autor: dawid1209 »
Witam mam problem z zetorkiem 25T ,gdy wcisnę sprzęgło spada z obrotów i o mało nie zgaśnie bo mu dodam gazu ,ale gdy wbije biega i chcę ruszyć to muszę trzymać na prawie na pełnych obrotach bo spada z nich.A w polu z radłami jedynką nie daje rady bo słaby tak jak by mu mocy brakowało.I na postoju obroty trzyma nie gaśnie reaguje na gaz .
RE: Zetor T25
W sprzęgle i skrzyni żadnych hałasów nie słychać? Jakiegoś tarcia?
dawid1209
RE: Zetor T25
wszystko osłuchane ale skupiliśmy się na silniku i zauważyliśmy mały wyciek paliwa od śrubki odpowietrzającej pompe wtryskową i napewno dostawało sie tam powietrze i powodowało że nie osiągał ostatecznej mocy więc troche dokręciłem wycieku nie ma,a teraz goni radłami jak może :)
RE: Zetor T25
No to widzisz - prosta przyczyna - mnie zmyliło to gaśnięcie przy wciskaniu sprzęgła
Albercik
RE: Zetor T25
Post autor: Albercik »
Już myślałem że się wysypało łożysko oporowe sprzęgła, miałem tak ze sprzęgłem i biegami jak moje poleciało. Cienka miedziana podkładka rozgrzana w ogniu :)
