rebak do zetora k25
rebak do zetora k25
siemka co sądzicie o rebaku stiler bx42 da zetorek rade???
http://allegro.pl/stiler-bx-42-mocny-re ... 51114.html
RE: rebak do zetora k25
Na 99% to chińczyk. Sam szukam rębaka, ale zdecyduję się na używany profesjonalny sprzęt.
Mariuszczs
Jak rąbać to nie w sieczkę bo potem to gnije bo nie schnie .
https://www.youtube.com/watch?v=3oXtYTq8OGk
Zależy jakie gałęzie będziesz ładował, ale sądzę że przy 24KM da radę, tyle że przy grubych dostanie po du*ie
Tak jak przedmówca napisał za małe zrębki są złe, bo przy suszeniu masz słaby dostęp powietrza do głębszych warstw i może Ci to później zapleśnieć.
http://youtu.be/l6Lt8fvgKVI
Polecam solidne wykonanie.
Koleś zrobił ich już kilka. Nie oszczędza na materiałach
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Na filmiku WOM jest włączany bez sprzęgła?
Jarek- to jest właśnie kultura techniczna.*shop* Polak potrafi!
Mariuszczs
I to jeszcze se pierw obroty silnika podniósł żeby mocniej grzmotnęło .
U mnie znajomy za takiego cudaka dał 6tyś, on był szczęśliwy... Owszem widać robotę mechaniczną, ale tam nie ma żadnego zabezpieczenia przed przeciążeniem. Słowem kultura techniczna.
Umrze od razu po podłączeniu samego wałka...SEBRIGHT napisał/a:
W naszym zakładzie zrobili kopię Junkari ale trzeba C-385 i wiecej zakładać.
Jak ktoś chce Zetorka 25 wykończyć od razu to zapraszam!
Hyy*tongue* nawet przy nie pracującym silniku*rolleyes*Umrze od razu po podłączeniu samego wałka...
Zetorek 25...na tych cudownych remontach...Takie gówna mają...co niektórzy...ja chcę te remonty zobaczyć...te wały,panewki...głowice...reszta do zdobycia...moc wszechogarniająca...tylko ze jak przegazuję to mówi żebym nie gazował....bo się zaraz roz...doli...ta żenada na papier,silikon i sznurek posklejana...Zetorek 25...
Jakie żale*tongue* każdy ma co ma, lepiej kłaśc na to lache,niż śiwiejąc na głowie ze skracaniem sobie życia:p
na forach ludzie chwala ta firmamarek_79 napisał/a:
wom ma spszeglo na sruby scinane wrazie czego to mam w domu lezec ze spszeglemjarekstryszawa napisał/a:
a z jakiej firmy według ciebie jest profesionalnymarek_79 napisał/a:
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Nie można włączać WOM-u "na ostro"- nie chodzi tutaj o sam wałek przekaźnika mocy, ale o trwałość przekładni w skrzyni biegów. Obrazowo to możesz sobie porównać do wbicia biegu i ruszenia samochodem bez sprzęgła... No może opór na kołach w samochodzie ciut większy *flower*
Jeżeli chodzi o rębak to akurat od około 8 lat opalam duży dom zrębkami i coś wiem na ten temat. Po mojemu wszelkie patenty bez samoczynnego wyrzutu zrębków na przyczepę to kiepskie rozwiązanie. Ogólnie nie ma nic darmo i sporo z tym pracy mimo mechanizacji.
http://jarekstryszawa15.w.interia.pl/rebak.html
Ja kupiłem na początku stycznia rębak BX-62, parę razy w lesie tym byłem podpinam do c-4011, na 5-tym biegu, 1600-1800 obr, przy grubszych wałkach czyli około tych maksymalnych 15 cm, ciągnik potrafi przydusić, że mocno spadnie z obrotów, dlatego takie grubsze wrzucam wałki ok. 1 m długości, inaczej zapewne by zgasł do grubych klocków myślę, że te 60-70 km powinno być minimum aby to wszystko szło w miarę przyzwoicie.
Jak dla mnie, ten BX-62 ustawiony na wom 540 obr/min to raczej nie do użytku jest, na 4-tym biegu c-4011 ledwo co wyrzuca ten materiał, raczej powinno mieć to około 1000 obr/min wtedy przyzwoicie to działa, dlatego wydaje mi się, że przy zetorku z wałkiem 540 obr/min może to ciężko działać.
Re: rebak do zetora k25
Może ktoś kupi: dwa łożyska w obudowie jak na zdjęciu.
Łożysko nr 22213 EA K W 33 wraz z tuleją zaciskową z nakrętką.
Do tego tuleja rozprężna i tuleja wciągana, plus zabezpieczenie.
Obudowa SRN z uszczelniaczem jak na foto.
Dobry materiał na wykonanie naprawdę solidnego rębaka.
Materiał pochodzi z demontażu prawie nowych turbin wentylatorów przemysłowych. Do tego mam 3 szt wałów z tych turbin o średnicy fi 85mm i długości ok 1200mm zatoczonych po obu stronach do rozmiarów tych łożysk (65mm). Stal bardzo dobrej jakości.
Posiadam 6 szt takich obudów.
Miałem kiedyś wielkie plany na solidnego rębaka, ale
Cena 200zł za 1 kpl łozysko w obudowie.
Do wykonania głównej bazy rębaka potrzeba więc 2 szt łożysk i połowa wału. Resztę zrobi tokarz i frezer.
Jeśli ktoś chętny zapraszam na PW
