MTZ 082 napęd na 4 koła
Grzegorz12345
Witam, kupiłem taki ciągniczek i niestety nie wiem jak się włącza napęd na 4 koła. Działa tylko albo przód albo tył. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to się robi, lub podać link, gdzie można ściągnąć instrukcję, to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
- Marian1231973
RE: MTZ 082 napęd na 4 koła
Po prawej stronie z podłogi wychodzi pręcik który wyciągasz i zahaczasz na kolejny poziom. Od dołu masz włączone;
1. tylko tył,
2. tylko tył i przód płynnie przy obciążeniu (lub na asfalt),
3. 4 na 4 w polu,
4. ostatni czasami trzeba trzymać 4 na 4 przy cofaniu ciągnikiem.
nie ma opcji aby tył nie działał.
Pozdrawiam.
1. tylko tył,
3. 4 na 4 w polu,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Mariusz
Grzegorz12345
Witam, Kombinuje i nic z tego nie wychodzi. Działa tylko albo przód, albo tył. Nie ma u mnie pręcika tylko dźwignia, którą się zmienia tył lub przód. Jak włączę na tył to jeżdżi bardzo szybko, tak jakby miał tylko IV bieg, na każdym biegu tak samo. Na przód idzie normalnie czyli wszyskie biegi ok. Ciągadło jedyne jakie jest to chyba blokada mostu na przód. Może ma ktoś zdjęcie, jak to ma być ustawione, albo jakiś filmik jak to włączyć?
- Pronar 82A
Jeżeli to jest MTZ 82 to jest tak jak mówi kolega i nie ma możliwości żeby nie ciągnął na tył chyba że 082 to nie ten ciągnik co myśle , a jeżeli szybciej jedzie to ty prawdopodobnie przełączasz nie tą dżwignie.Pozdrawiam
I MTZ 82 nie ma blokady przedniego mostu.
Grzegorz12345
To jest ciągnik 082 czyli ten mały ciągnik. Na tylnych kołach jedzie bardzo szybko, więc może jest coś nie tak. Najbardziej mi zależy jednak na napędzie 4x4
http://tractor.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0 ... mtz-082-bs# ty masz takie coś ?
Grzegorz12345
Dokładnie takie coś*hilarious*
