zetor 25 sprzęgło
zetor 25 sprzęgło
pomocy panowie co mam robić biegi mi zgrzytają że hej!!  próbowałem już podciągać sprzęgło ale to nic nie daje co mam zrobić:?
						RE: zetor 25 sprzęgło
Biegi zgrzytają... Jak zgrzytają, kiedy zgrzytają...?
no kiedy chce wrzucić bieg,poprostu nie wysprzęgla jakby
Mówisz o zmianie biegu podczas jazdy czy na postoju?
Może masz zbyt długi drążek pomiędzy pedałek a dźwigienką wycisku. Sprobuj trochę skrócić drążek.
Wciskasz pedał do końca?
Jeśli nic nie pomoże to chyba bez obejrzenia sprzęgła się nie obejdzie.
zgrzyta i przy jezdzie i na postoju,drążek skracałem ale to nic nie daje
Sprawdź olej w skrzyni i czy ze sprzęgłem było coś wcześniej robione?.
						- damian223311
Mam ten sam kłopot... sprzęgło nowe a zgrzyta...
Panowie, jeśli okładzina cierna podobnie jak regulacja cięgna jest w porządku takie objawy może dawać wyrobienie dźwigienek wyłączających docisk sprzęgła- może tak się stać wskutek zatarcia łożyska oporowego, które nie obracając się wyszlifuje powierzchnię styku z dźwigienką, jest to jednak proces dość długotrwały.
Możliwe jest też uszkodzenie wskutek zmęczenia materiału lub wad odlewniczych i niewspółpracowanie widełek ze wspornikiem łożyska lub ich przemieszczenie spowodowane nieprawidłowym montażem.
Możliwe, choć mało prawdopodobne jest wypadnięcie lub ścięcie zabezpieczenia dźwigni na wałku wyciskowym, które powoduje jedynie obrót dźwigni względem wałka a nie obrót widełek.
Niewykluczone jest też oddzielenie łożyska od wspornika i wypadnięcie go lub rozpołowienie wskutek czego również docisk nie będzie wyłączany.
Należy przede wszystkim ustalić czy naciśnięcie pedału sprzęgła powoduje ruch wzdłużny łożyska oporowego (oczywiście na wyłączonym silniku) powinno być widać przez okienko rewizyjne, może być konieczne użycie lampki i lusterka. Następnie zbadać czy następuje dociśnięcie dźwigienek i odłączenie docisku.
Jeżeli mechanizm sprzęgłowy działa prawidłowo uszkodzenie może być także po stronie samej skrzyni; wyrobienie wodzików, luzy po osiowe, zatarte łożyska itd
Popieram - dźwigienki często w Zetorze są już wyrobione i są takie objawy.
panowie właśnie zauważyłem że łożysko oporowe jest kompletnie rozje..ane może to właśnie przez to,wspomne jeszcze że mój zetor ma silnik z c-328 jakby co
Musisz rozpołowić i tak czy siak, prócz łożyska to może być wielowypust na wałku jeszcze wyrobiony i tarcza nie odbija.
Panowie nie uwierzycie,mam założone sprzęgło z Uaza lub Gaza albo również ze Żuka: http://allegro.pl/lozysko-oporowe-sprze ... 25644.html
Właśnie takie jak na zdjęciu i będę musiał wymienić łożysko oporowe bo się rozsypało *no* i brakowało tych śrubeczek dociskowych co tarcze dociskają.
Ortografia, linki umieszczamy w znacznikach .
Możesz wrzucić zdjęcia tego.
panowie sprawa rozwiązana utoczyłem całe łożysko oporowe i wreszcie sukces biegi wchodzą jak po maśle,także temat do zamknięcia i dziękuje również za wasze porady:)
Odświeżę temat sprzęgła w Zetorze 25.
Otóż, przy zakupie traktora otrzymałem razem z innymi gratami używane sprzęgło (docisk z obudową i tarczę). W Zetorku sprzęgło działa nie specjalnie, ledwo można oddzielić skrzynię biegów od wałka napędowego. Jest prawie pewne, że będę rozdzielał traktor w niedalekiej przyszłości. Chciałbym być gotowym na ewentualną wymianę sprzęgła i żeby sprawne czekało na ewentualną wymianę. No i tutaj pojawia się pytanie: czy na podstawie foto (jeżeli zamieszczę) da się coś powiedzieć o jego stanie i zdolności do regeneracji? Gdzie to regenerować ewentualnie i jakie są tego koszty?
P.s. Zapomniałem o łożysku oporowym, brak go w moim zestawie do potencjalnej regeneracji. Gdzie i za ile mogę je kupić?Załączam zdjęcia tego sprzęgła:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52e ... c81a9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/569 ... 631da.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ed ... 75fa1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81a ... 2f7f0.html
Nie wiem czy na foto widać, ale docisk wydaje się ok., łapy wyciskające również
, brakuje 1 zewnętrznej sprężynki na łapie. Okładziny tarczy pewnie do wymiany:?, ale otwór z wielowypustami na wałek sprzegłowy chyba ok.
Nie wiem czy jak odkręcę łapy w celu wyczyszczenia docisku i pomalowania obudowy, to uda mi się to ponownie zmontować? Obawiam się, że moc tych okrągłych sprężyn może być zbyt duża, żeby ponownie zmontować bez prasy:? Proszę o opinie i rady.
Pozdrawiam Szam
Pozdrawiam Szam
Zrób sobie takie imadełko ze ścisków stolarskich czy z gwintowanych szpilek przykręconych do płyty drewnianej i przed odkręceniem łapek ma być lekko ściśniete i luzować równomiernie nakrętkami na szpilkach.
Dzięki, to dobry pomysł, tak zrobię.
