Witam mam ciagniczek rsj mesco z silnikiem brigs Stratton miedzy skrzynia a silnikiem zauwazylem wycierajace się kawałki gumy od strony skrzyni .Czy to jakiś simering .co to może byc ?
						Problem RSj 1 mesko
RE: Problem RSj 1 mesko
Nie ma takiego ciągniczka jak RSJ. Masz zapewne RJS 1B pod warunkiem że silnik jest oryginalny. Seria B miała montowane właśnie silnik Briggsa zamiast polskiego dwucylindrowca z Nowej Dęby. Silnik na wale korbowym od strony sprzęgła jest jeden uszczelniacz i na wałku głównym skrzyni biegów jest drugi (bęben sprzęgła odśrodkowego). Mogą to również być kawałki z okładzin szczęk sprzęgła odśrodkowego.
pozdrawiam
						pozdrawiam
Sorki pomylka mam mala ksiazke informacyjna w.której jest napisane rjs-1 "joker" patrzac z gory  z silnika wychodzi wałek który  wchodzi do skrzyni i  ciezko to zobaczyć SA jakby łopatki  otoczone ta uszczelka lub simeringiem i to się wyciera plus.lekkie.opilki metalu ?trzeba będzie chyba dac do.mechaniora
