RE: Stary Traktor Bieszczady
Rozmowy nie na temat
warsztat777
Post autor: warsztat777 »
Witam po dłuższej przerwie spowodowanej brakiem czasu. Wczoraj wraz z Bogdanem rozebraliśmy silnik z zetora wyciągniętego w tamtym roku z pokrzyw. Kupił także drugi i po odpowiednich szlifach złożymy z dwóch jeden porządny.Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek*tup*
Prace trwały również nad capkiem zakupionym ostatnio. Odzyskał swoje siły fizyczne teraz czeka na piaskowanie i malowanie.Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek*tup*
Z nowym rokiem dołączył do nas kolega Marka Spektry Krzysiek ze swoimi traktorkami tj. Massey Hariss KS 22 z 51r. I McKormick Farmall FCC z 56 r.Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
A oto kilka fotek z pracy nad silnikiem JEEPA w którym czwarty cylinder rozleciał się całkowicie.Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
marek_spectra
Post autor: marek_spectra »
Dodam jako suplement do wczesniejszego postu :
Ciapek "z OTL -u" już samodzielnie sie porusza - rozebrany w mak, wymienione niektóre łożyska i wszystkie uszczeniacze. Stan podzespołów - znakomity nawet pochwy zwolnic :) Jedynie oś przednia wymagała złożenia jej z dwóch innych. Wszystko wytulejowane, wyczyszczone... Slinik po szlifach.... Całośc pieknie gada i wywołuje usmiech na twarzy.
W tej chwili zaparkowany w stodole czeka w kolejce do malowania. Ale najpierw musimy uruchomić swoją klubową piaskarkę... :)Krzysiek "Gorbi " podstwaił swoje pierwsze dwa ciagniki...
I FCC
Albercik
Post autor: Albercik »
Imponująca kolekcja, bogata w ilość i różnorodność :)
Ile jest działających osób tam? Musicie mieć duże podwórka :D
marek_spectra
STB to w tej chwili 7 osób. A z miejscem? faktem jest że bywa ciasno :)
Posiałem niestety gdzieś fotki z remontu silnika... w kazdym razie głowica wraz z zaworami - wyszlifowana doszedł nowy zawór z prowadnicą , uszczelka.. Dwie sprezyny zaworowe musiały zostać dobrane wg fabrycznych parametrów. Dlaczego ? a dlatego że przez wiele,wiele lat silnik stał unieruchomiony a sprzyny scisniete i po ich wyjeciu już tak zostały :) nie wyprostowały sie :) Przejrzane układy elektryczny i chłodzenia, skrzynia biegów i układ hydrauliczny... Pora zabrać sie za składanie.
Na koniec został nam filtr powietrza....
a tu niespodzanka... po zdjeciu miski odrzytnika, taki oto widok..
w srodkowej czesci - po prostu zwykły normalny piasek budowlany :)
A patrząc od góry do rury dolotowej filtra powietrza taki widok :)
Nie było łatwo usunąc ok 2 kg piasku..
W koncu sie udało ...i takim oto patentem wyczysciłem dokładnie rurę :)
W końcu wszystko poskładane...
pora na odpalenie...
https://www.facebook.com/video.php?v=83 ... =2&theater
Albercik
Przy odpaleniu ktoś z załogi poczuł moc 6V ? :D
Stare Jelonki mają ciekawie rozwiązany układ kierowniczy, myślałem że tylko w trójkołowcach taki występuje.
marek_spectra
Całe szczęście że to tylko 6V ! bo gdyby było 12 mógłbym tam leżeć już pod nim :)
Szczerze to silnik benzynowy ..i mimo braku tłumika nie spodziewałem sie aż takiego grzmotu..:) Przestraszyłem sie że sie rozbiega , czy cos .. :)
Filmik z pierwszej jazdy... przydługi bo nie mam jak na razie czym obrobić...
Pierwsze wrażenie? Jelonek idealny do Driftu :) trzeba uważać na 4 biegu, bo staje bokiem :)
https://www.youtube.com/watch?v=bJhHUH_kr1Y
baro
Post autor: baro »
Gdybym wcześniej nie przeczytał że to bezyna tobym nie wiedział dzwiek silnika jak od 30stki :P, nie bałeś się jechać tak na korpusie? Fotel kierowcy tez jest tak nisko? Bo takie sprawia wrażenie...
marek_spectra
Strachu nie było :) kierownica duża , to jest sie czego trzymac :) Fotel kierowcy istotnie jest nisko i daleko z tyłu :
Tłumik z c 360 - stąd być może ten podobny dziwęk. W tej chwili zastanawiam sie jaką opcję tłumika wybrać. Czy jak niektórzy wybierają słusznych rozmiarów pojednyczą rurę, czy jednak wykonać replikę oryginału. A jest szansa że bedę mógł mieć oryginalny wydech w rekąch .
Siedziska brakuje, w tej chwili mam siedzisko z Jeepa z 1958r. Na jego bazie bede chciał wykonać replikę oryginału.
Muszę przyznać, że kolekcja ciągników robi wrażenie, bo modele dość nietypowe jak na nasze realia. Tak trzymać i życzę jak największej liczby takich perełek w kolekcji!
Błotniki w jelonku będą typu "muszelki" jak w oryginale, czy planujecie coś innego? bo z wyglądu bardzo podobne do FERGUSON'kich ;)
C360-3P
Post autor: C360-3P »
Filmik fajny jak i maszyna.Ostro ruszyłeś ledwie kot zdążył nawiać:D
marek_spectra
Całe szczeście że uciekł :) mało brakowało ... :)
Traktorki owszem ciekawe, ale jak sie ma nieco odjechaną ekipę ( gdzie jeden drugiego napędza :) ) to nie może być inaczej... choćby ostatni przykład :
Cudownie pokraczna konstrukcja - która ledwo co przyjechała a już staje sie klubową maskotką :) Zdradzę że nie jest to ostatnie słowo naszego nowego klubowego kolegi Krzyśka "Gorbiego" :)
warsztat777
To rzeczywiście ciekawy traktorek jeszcze bardziej bendziw ciekawa praca silnika nie mówiąc o jeździe.
mf135
Post autor: mf135 »
tak masz racje Rysiu jest taki sympatyczny i śmieszny i patrzy tak przyjemnie tymi ślepiami na nas*rofl* Traktor tom przy nim to jak Ken z Barbi przy szreku:D
baro
Post autor: baro »
To jest v2 w bezynie ? Pali to ? Skąd wy to zwozicie? czesci pewnie tylko za granicą...
marek_spectra
Silnik CUB jest rzedowy, dwu cylindrowy, moc ok 10KM
Nasze traktorki są krajowe - Jedynie Gorbi ma taką możliwość i wyszukuje dla siebie egzemplarze na zachodzie.
W niedzielę jesteśmy umówieni na kolejną wycieczkę po klimatycznych miejscach :) Tym razem ze sobą wezmę naładowany aparat :)
Jejku, ale cudok :D Ale trzeba przyznać że sympatyczny :)
Do czego służą długie dźwignie z prawej i lewej strony przy tylnych kołach:?
marek_spectra
W koncu dotarł dłuuugo oczekiwany transport Dwa mega traktorki! Pierwszy to JD model B. rok 1948 . Kupiony od człowieka który podjął sie renowacji, ale nie podołał wyzwaniu. My za to damy radę !
Drugi to ford 8N z 1949roku. Istotne jest to że to wersja silnika dwu paliwowego, czyli możemy pracowac na benzynie lub na nafcie, która tuż po wojnie była zdecydowanie łatwiejsza do zdobycia.
Obrazek<br><br><br><br>Ford 8N 1949r Benzyna/Nafta
Pieknie utrzymany w naprawdę nienagannym stanie dwu paliwowy Ford 8N. Będzie kiedyś przyciągał wzrok swoją doskonale dobraną kolorystyką...
K...a,Chłopy!Ale kosicie sprzęty!
marek_spectra
Patrz na dzisiaj ... :)
Warchalowski - spełnione marzenie...
Bogdan od zawsze o nim mówił... w końcu udało mu sie spełnić swoje marzenie... Dotarł własnie dzisiaj... po 800km samotnej podróży w tych trudnych warunkach. Bogdan zaparkował swojego busa pod domem.. Piotr pomógł wytoczyć malenstwo z auta.. Tak podekscytowany ,że zrobił to prawie sam :) (foto niebawem) .Reszta ekipy dotarła później... na herbatke :)Szkoda że nie mogł być z nami ani Marek ani Gorbi. Ale przecież wiemy że, co sie odwlecze... :)
W 1959r pewien Austryjak będąc młodym człowiekiem kupił ten traktorek w fabryce. Dzisiaj starszy o 56 lat zdecydował sie na jego sprzedaż... Wie, że jego wierny towarzysz trafi do ludzi którzy go pokochają jak on sam. Traktorek ma wszelkie dokumenty, i jest cały w oryginale włączając to nawet opony. Na których co prawda czas odcisnął już swoje piętno, ale dodają niesamowitej patyny. Maszyna od strony technicznej jest w pełni sprawna, ale najwieksze zdumienie budzą jej unikatowe rozwiązania techiczne...ale o nich jeszcze kiedyś opowiem... Na dzisiaj nacieszmy sie naszym Warchalowskim !
baro
Post autor: baro »
Ja pierdziu powalacie wszystkich tu obecnych kolekcjonerów chyba na kolana .... A czy do tych sprzętów są części?
