Wersje Zetora 25
RE: Wersje Zetora 25
Hmmm ja nie wiem jak było w oryginale, ale na Allegro widziałem parę z instalacją - oczywiście mówie o 25A.
						- Jacek ze Skansena
Ja osobiscie nie spotkałem żadnej dokumentacji mówiącej o pneumatyce przy Zetorze 25A. Może ostatnie egzemplarze. Nie wiem. Nie posadam ksiażek z późniejszych lat Zetorka wiec sie nie wypowiadam. Muślę jednak, że lepiej na dzien dzisiejszy wygląda bez.
Obydwa typy ciągnika posiadały hamulec pneumatyczny w ramach wyposażenia specjalnego, służącego do hamowania przyczep o masie 3,5 t.  Ciężarki kół były też stosowane we wszystkich typach.   Przednie jednakowe 4x20 kg  i tylne  Z 25A   2x 62,5 kg  Z 25K  2x 75 kg.
Wyposażenie specjalne obejmowało jeszcze inne rzeczy.
Ciekawe jest urządzenia do rozsyłania sprężonego oleju do dodatkowych siłowników. Spotkałem je jedynie na zdjęciu w instrukcji obsługi.
- Jacek ze Skansena
Felek czy mam rozumieć, że przednie obciążniki razem na obydwa koła ważyły 80 kg?
Dokładnie tak razem 80 kg. Zerknij do postu  "Problemy z podn.." dałem tam fotki ciężarków.
No ten rozsyłacz oleju czli współcześnie mówiąc hydraulika zewnetrzna to już zupełne zaskoczenie w Zetorze 25K.
						- Jacek ze Skansena
Miałem w sobote takie obciążniki w ręku i przyznam sie szczerze, że nie wyczułem tej wagi. Pytałem dzisiaj kolegę i potwierdził, że mogą tyle ważyć. I nadal nie czuje tej wagi. Chyba je zważę przy okazji.
A słyszeliście o zetorku 25 h sadar?
						- agrotechnik
Tak, ale ten już nie był produkowany w zetorze, tylko gdzie indziej i był robiony jako traktor sadowniczy. Ja też ciekawe zdjęcie skombinowałem:
Przyznam że dziwny on jest bo takie gąsienice i sposób ich zamocowania i układ bieżny spotkałem w MTZ-50H, podobnym i też półgąsienicowym. Jakby co to zdjęcie jest ze strony zetor world.
- URSUS c 328
A czy ktoś ma zdjęcia zetora 25n???
						- klusek-rolnik
ja jak miałem moze z 9 lat jechałem drogą i widziałem zetorka bociana.Zajechałem do domu i powiedziałem tacie a on wytłumaczył mi to tak że jak ma z tyłu wąskie i duże koła to jest zetor 25K "Bocian"
Witam. Mam pytanie co do tych wczesnych wersji T25 bez blokad . Czy może ktos wie ile miały biegów, czy mozliwe ze tylko 4 i wsteczny, i czy mozliwe że tylny most jest na stałe połączony ze skrzynią biegów, Bo juz nie mam pojęcia co to moze być. BO podobno to miał być most od jakiegoś zetora. Z góry dzięki za odpowiedź
Nic mi nie wiadomo, żeby były wersje 4-biegowe, ale liczę tu na informacje od starszych i bardziej doświadczonych.
Z tego co wiem 25T był bardzo podobny do 25A (biorąc pod uwagę tył traktora).
We wszystkich Zetorach 25 skrzynia i most są w jednym bloku.
Dokładnie, nie było nigdy 4 biegowego Zetora 25. No i zawsze most i skrzynia była w jednym "korycie".
Po tym co piszesz, to może był to Super? Co prawda on też ma skrzynię generalnie w jednym kawałku, ale razem z obudową sprzęgła rozdziela się reduktor, więc jest nieco inaczej jak 25tka. No i ma 4 biegi.
						- Jacek ze Skansena
6 blokowana byłą w bocianach z tego co wiem ale może i w tych małych.
Nie, blokowana była tylko w pierwszych wersjach 25 Zetora z lat 40. Aczkolwiek nigdy nie widziałem takiego zablokowanego, ale wiem od Czechów, że u nich były blokowane do czasu pierwszego oddania traktorzyścieJacek ze Skansena napisał/a:
Dzięki wszystkim za odpowiedź
						- Jacek ze Skansena
To raczej tak jak pisał Paweł. Faktycznie te pierwsze były blokowane a boćki miały już inne przełożenia.
