Ursus C-325A z 1960roku
RE: Ursus C-325A z 1960roku
Jednak po jego rozebraniu w srodku była tylko siateczka i nie jestem pewien czy tak powinno być więc stwierdziłem, że taki filtr będzie lepiej spełniał swoje zadanie. ale to wszystko jest jeszcze do przemyśleń na długie zinowe wieczory. A tylne lampy są oryginalne ? bo nigdzie takich nie widziałem?
						- Pawelc-328-
Ilustracja zawartości ,,bączka" z instrukcji:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eec ... 48f9a.html
Tylne lampy, szperacz, przedne lampy są nieoryginalne...
Masz na myśli lampy w stylu "miki"? tak w masce czy jak ?Jacek ze Skansena napisał/a:
i lampy na masce zdało by się zdobyć od C 25 pierwszej wersji bo takie powinny być.
- Pawelc-328-
W stylu miki??? *annoy*mlo_dy napisał/a:Masz na myśli lampy w stylu "miki"? tak w masce czy jak ?Jacek ze Skansena napisał/a:
Chodzi Ci o takie?:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9d6 ... 2b381.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/632 ... 57dfb.html
- Jacek ze Skansena
O takie powinny być w miejscu,gdzie miały C 328. Zresztą pierwsze 28 też miały te pierwsze lampy.. To wszystko przechodziło bardzo płynnie.
I 330 miały takie lampy do 1969 roku.
Koledzy, potrzebuje sprężyne do siedzienia z racji, ze moja byla zlamana i poprzedni wlasciciel ją posmarkał spawem... gdyby ktoś słyszał o takiej to prosze miejcie mnie na uwadze.
						- Pawelc-328-
Też niedawno szukałem całego siedzenia
Zapytaj u tego gościa:
http://tablica.pl/oferta/kolo-zamachowe ... 8a32834381
tu jest jakiś całe siedzenie:
http://tablica.pl/oferta/ursus-c328-c33 ... 6ccac5402e
Mi własnie tylko sprężyna potrzebna bo ostatnio na szrocie w mojej miejscowosci tata trafił wrecz w idealnym stanie.
						- Pawelc-328-
Wiem, zapytaj tego gościa z pierwszego linku, on jest handlarzem i powinien mieć samą sprężynę, najwyżej miska Ci zostanie.
Remont skończony(tak bynajmniej myślałem...) wszystko złożone prócz blach i takich elementów jak zaczep czy cięgła. pierwsze odpalenie- pach i chodzi- lecz po chwili patrze,a  blok się poci... i zaś rozbierać.. jak wcześniej pisałem kupiłem go od forumowicza lecz też okazał się pęknięty  i pospawany.. poprawiłem spawy i zakleiłem spawem na zimno, wszystko złożyłem i cieknie... i znów trzeba szukać bloku. ahh.  już myślałem, że finish, a tu wszystko od początku..no ale co zrobić
						- Rolnik122894
Jak kupiłes ten blok to wiedziałeś że był naprawiany? W którym miejscu jest klejony?
Takiego badziewia się nie kupuje.Potem są tylko same problemy.O ile z wierzchu możliwe do naprawy,to od środka już nie jest tak różowo.
Cholera .... to niezbyt dobrze jak juz pach pach i znow rozbiorka.
jeżeli jest tylko pękniety a nie wysadzony to można to dość łatwo naprawic metodą kołkowania i powinno być git  mozna to by też wykonać  nie rozkładając silnika  na traktorze pod wzgledem dobrego dojscia oczywiscie:p
Albo skontaktoj sie ze sprzedajacym.
http://allegro.pl/blok-silnika-ursus-c- ... 46681.html
może warto zadzwonić*dull*
http://tablica.pl/oferta/blok-silnika-c ... 4beZp.html
cena troszkę zaporowa*zipit*
Rolnik122894 napisał/a:
Gdy kupowałem go nie wiedziałem,że jest pęknięty lecz gdy przyszła przesyłka okazało się,że pęknięty i pospawany mosiądzem(dlatego później były małe problemy z poprawą spawu..) gdy zdzwoniłem do właściciela z tą wiadomością stwierdził,że nie wiedział że jest pęknięty. stwierdziłem no ok nie będę robił zamętu, naprawie i bedzie dobrze. teraz jednak żałuję tej decyzji.
Skad ja to znam   yyyyyeeerryyyyyy     niewiedzialem...
