i byłby w stanie poradzić :
1) ktorą wybrac ze znalezionych przez mnie - poznajdowalem ok 11 czy 12 szt różnych
2)napisze łopatologicznie jak sprawdzić tokarkę przed zakupem
pewien odsiew zrobilem , ale dalej byłoby dobrze zeby ktos jakoś ułożył kolejność co warto bardziej co mniej przy moich założeniach i potrzebach
pozdrawiam
Andrzej
						kto zna sie na tokarkach ?
RE: kto zna sie na tokarkach ?
Dla mnie, ważnym byłoby sprawdzenie luzu/bicia wrzeciona. Najlepiej to sprawdzić, np. zataczając jakiś wałek (10-15 cm) z jednego końca, później zatoczony koniec umieścić w uchwycie i zatoczyć na taką samą średnicę drugi koniec. Przy biciu uchwytu/wrzeciona będzie rozbieżność w zatoczonych powierzchniach.
Następną sprawą to zjechane łoża posuwów (łoże główne i posuwów poprzecznych i wzdłużnych), luz na śrubach pociągowych. Chyba większość fabrycznych tokarek ma możliwość kasowania luzu na nakrętkach pociągowych, ale trzeba pamiętać, że luz będzie większy w miejscach, które są wykorzystywane najczęściej, a po końcach śrub tego luzu może nie być. O sprawdzeniu przełożeń, posuwów (lewo, prawo), przekładni do gwintów, chyba nie trzeba wspominać.
Jeśli maszyna nie wykazuje nadmiernych luzów, to dla potrzeb własnych chyba będzie się nadawać. Tak ja myślę. Może jakiś fachowiec dorzuci coś, o czym ja nie wiem?*blushing*
Jeśli mogę ... to powiem na co ja bym zwrócił uwagę. Pierwsza rzecz to producent na pewno POLAND model prosty do którego nie będzie problemu z ewentualnymi częściami ( tylko koła chyba wchodzą w ewentualność) itp, Luzy uchwytu osiowy, poprzeczny luzy w uchwycie i stan wyrobienia, łoże i ewentualny mostek, fajnie jeśli byłby wyjmowany. Łoże bardzo często jest skorodowane (zbrakowane suwadło przez korozję) luzy na uchwycie noża, Nie sugerował bym się masą tzn nie szukałbym na siłę małej maszyny. Czym cięższa tym moim zdaniem większa precyzja i większa odporność na zmęczenie części. Nie wiem jakim budżetem dysponujesz jak możesz napisz Jestem z Końskich tu jest zagłębie metalurgiczne. Mam nawet znajomego co ma parę nieużywanych maszyn która zakupił po upadku Koneckiego przemysłu.
