Witam, Panowie jaki powinien być rozstaw kół w Zetorku T25A ( szerokie koła) aby można było używać go do uprawy ziemniaków?
Mam zamiar wiosna posadzić ziemniaki i taka informacja ułatwiła by sprawę- nie musiałbym ustawiać metodą prób i błędów względem obsypnika.
Pozdrawiam Tomasz
									rozstaw kół Zetor 25
						RE: rozstaw kół Zetor 25
Cześć,
Rozstaw rzędów ziemniaczanych to 62.5 centymetra (taki jest przyjęty w Polsce zwyczajowo i maszyny są do tego rozstawu przystosowane), ciągnik bierze naraz 2 rzędy między koła więc ich rozstaw powinien wynosić 125 centymetrów i byłoby idealnie, ale że ziemniak nie matematyk to po 10 centymetrów w obie strony różnicy nie zrobi.
Niech tylko posiadacz Zetora poda dokładną wartość rozstawu kół która się do tego nadaje, ja dzielę się wiedzą z praktyki
Dzięki Wicher,
ja liczyłem średnio po 65 cm:) Tak jak napisałeś, mam nadzieje że pojawi się ktoś kto używa Zetorka do takich prac i podzieli się swoimi przemyśleniami na ten temat. Myślę że najłatwiej byłoby znać odległość od gwiazdy koła do końca osi.
Siema Tomek lepiej nie mogłeś trafić:p Ja rok rocznie robię przy ziemniakach boćkami.Słuchaj jeżeli masz na półosiach widoczne kreski musisz ustawić piasty na 3 kresce licząc od zewnątrz półosi,jeżeli nie masz widocznych tych kresek to ustawiasz piasty na 100mm od zewnętrznego końca półosi i tak jest git malina.Przód wiadomo max zjechany do wewnątrz.25 A ma troszkę szersze koła ale spokojnie na takich ustawieniach mozesz atakować ziemniaki:D
Tu masz link to sobie zobacz jak to było bo ja już do wykopków się nastrajam hahaha... nie długo relacja Bociek + elewatorówka:D:p
https://forum.retrotraktor.pl/viewthread ... owstart=20
Dzięki chłopaki za pomoc. Na ekipę RT zawsze można liczyć:)
Pozdrawiam Tomasz
									Pozdrawiam Tomasz
