Rozdzielacz 2RBS-10 PŁ BIZON ZO 56
Poszukuję papierologii, najlepiej z wymiarami wszystkich o-ringów. Z góry dzięki za pomoc.
RE: Rozdzielacz 2RBS-10 PŁ BIZON ZO 56
Katalog do Bizona kosztuje w granicach 30zł nowy.Tam wszystko jest.Zresztą jeżeli masz dobry sklep z częściami blisko siebie to na pewno takie dostaniesz bez problemu.Jedyny haczyk,jaki może sprawiać problem z uszczelnieniem tego typu rozdzielacza to wytarta główka z której wychodzi dźwignia sterująca sekcji (a są dwie). Zresztą trzy sekcyjny uszczelnia się tak samo.Czasami tylko wymiana główki zapewnia pożądany efekt.
wymiary pierścieni 13,3x2,4 2szt , 19,3x2,4 1szt , 27,3x2,4 3szt , 8x2 2szt , 14x2 12szt , 16x2 1szt , 30x2 4 szt
W katalogu nie ma rozrysowanej dokładnie hydrauliki, a tymbardziej rozdzielaczy. Suwaki są ok, ale leje z niego przy dzwigienkach. Pomiar suwmiarką jest obarczony błędem ze względu na spłaszczenie o-ringów, więc właśnie najlepiej jest mieć wymiary jakie przewiduje producent.
Co do katalogu to nie wiem jaki masz,bo ja mam wszystkie możliwe od ZO40 do Rekorda i w każdym wszystko jest.
Nie chodziło mi o suwaki tylko właśnie o kołpak z którego wychodzi dźwignia.I o tym pisałem powyżej,że to miejsce jest trudne do uszczelnienia jeśli otwór jest wytarty to nawet większy oring nie załatwi sprawy tylko wymiana tego elementu i osi dźwigni na nowe.
Mój katalog jest chyba z 78 roku. Oryginalny w skoroszycie. Może akurat nie ma tych kartek z hydraulika...
Dokładnie o to chodzi!
