Rejstrowanie traktora bez jakiejkolwiek dokumentacji
krystianzetor
Jak zarejstrować traktor bez dokumentów?
RE: Rejstrowanie traktora bez jakiejkolwiek dokumentacji
Bez żadnych dokumętów? też chce to wiedze posiąść.
Przed chwilą namawiałem jednego z kolegów na forum do zadawania pytań, nawet gdyby były niedorzeczne. Błąd, nie spodziewałem się takich.*eek*
A tak na poważnie. Bez żadnych dokumentów, raczej się nie da, ale zależy co masz na myśli - brak dokumentów. Czy tylko brak dowodu rejestracyjnego? Czy traktor był kiedykolwiek rejestrowany? Czy znasz poprzedniego właściciela czy jakiekolwiek pochodzenie jego?
Jeśli kiedykolwiek ciągnik był w ewidencji WK to myślę, że dałoby radę (z trudem) z powrotem go zarejestrować/przerejestrować. Jest (była?) jeszcze opcja zarejestrowania takiego sprzętu poprzez zasiedzenie. Ale tutaj zachodzi potrzeba założenia sprawy sądowej, który to sąd wyda postanowienie o nabyciu praw do traktora. Musisz popytać w WK, tam Ci wszystko wytłumaczą (lub nie *annoy*).
Raczej to drugie. Nie. poczytaj kodeks i dowiesz sie jak zrobić , przeciętny urzednik jest .... od przeciętnego Kowalskiego ,a to Kowalskiemu zależy na rejestracji , a urzednikowi na ciepłym pomieszczeniu z kadrą starzystow i kawką rano na koszt podatnika no i internet w pracy co by na Nk (nasza klasa) być na bierząco,a takich Kowalskich z problemami jak ciapek bez papierów i dokumentów i wogle czego on tu chce a to trzeba mysleć,czytać ,pytać i podpisać.... to lepiej gadać że nieda rady.
Jak nie znasz ,,życiorysu" tego ciągnika i nie odtworzysz jego dokumentacji a ciągnik spełnia warunki art. 66 PoRD to próbuj zarejestrować jako SAM poprzez rzeczoznawcę PZMot, gdyż jak na typowego sama będzie miał za dużo oryginalnych części.
Ważne jest jaki traktor? bo jeżeli posiadasz traktor?
