ursus 325
ursus-c325
ursus 325
Post autor: ursus-c325 »
mam traktor ursusa 325 i stał pół roku i teraz mam problem go odpalić są akumulatory naładowane a ledwo kręci sprawdzałem rozrusznik i wszystko dobrze poracie co to morze być
RE: ursus 325
Pokręć na otwartym odprężniku.Albo pozornie akumulatory naładowane.Napięcie może dobre a pojemność się zmniejszyła.
ursus-c325
RE: ursus 325
nie mogła się pojemności bo są nowe akumulatory
RE: ursus 325
Jak nowe to inna sprawa.Łącznik akumulatorów,klemy,masa,sam rozrusznik,choć twierdzisz,że dobry...pół roku to nie jakiś długi czas,żeby się tak porobiło od razu.A na wyłączonym odprężniku jak kręci szybko czy wolno...Po pół roku wartało by odpowietrzyć układ paliwowy,choć to nie reguła.
ursus-c325
RE: ursus 325
własnie ciężko kręci ale na pych szybko pali
RE: ursus 325
Nie odpowiedziałeś na pytanie.Czy na otwartym odprężniku szybko kręci?
Jak pali z pycha to czyli tylko problem z układem rozruchowym,akumulatory,kable i rozrusznik.
ursus-c325
RE: ursus 325
No, próbowałem też na otwartym odprężniku, i jest to samo. Jak dam zawór na dół to " zdycha " . :D
A czy może to być stacyjka ?
oman7
RE: ursus 325
Post autor: oman7 »
Masz problem z elektryką dokładnie gdzieś ci ginie prąd przeczyść wszystkie styki,a jeżeli to nie pomoże to rozrusznik do porządnego przeglądu.
RE: ursus 325
Akumulatory mówisz,że nowe i naładowane to niby odpada...kable,końcówki,klemy,źródło upływu prądu zazwyczaj niedokręcone,zanieczyszczone,zaśniedziałe,luźne...masy tak samo i pozostał rozrusznik.Zacząłbym od czyszczenia klem i zacisków kabli,lub wymiany klem,albo też całych przewodów.W rozruszniku,standardowo...szczotki,tulejki,wyłącznik elektromagnetyczny...albo grubsze uszkodzenia wirnika albo stojana...więcej opcji nie ma.Skoro dobrze pali z pycha!
Stacyjka to błahostka.Wymienić zawsze można.A próbowałeś zapalać na tzw.zwarcie.Czyli na wyłączniku elektromagnetycznym rozrusznika zwierasz zacisk z cienkim przewodem od przycisku z grubym zaciskiem z przewodem od akumulatora.
ursus-c325
RE: ursus 325
Ok, będę sprawdzać. Dzięki, za skazówki. :D
Jacek ze Skansena
RE: ursus 325
Ile za ten traktor?
ursus-c325
RE: ursus 325
+Jacek ze Skansena, nie wiem o co Ci chodzi.
Sprzedam przód oryginalny do c325, troszkę krzywy, ale można od prostować. *yes*
Sprzedam ręczną sieczkarnie do siekania kukurydzy i pokrzywy. *clap*
RE: ursus 325
ursus-c325 napisał/a:
Sprzedam ręczną sieczkarnie do siekania kukurydzy i pokrywy. *clap*
To nie jest miejsce na takie bazarki. Od handlowania jest np. dział SPRZEDAM i tam wg. Regulaminu można ogłoszenia zamieszczać.
ursus-c325
RE: ursus 325
Po prostu tak napisałem. A może akurat ktoś chętny się znajdzie. *yes*
RE: ursus 325
A ja poprosilbym o zdjecie twego ciapka,bedziemy widziec jak zmienil sie od czasu kiedy opuscil fabryke,albo jak orginal to bedzie też wskazówkadla wszyskich forumowiczów.
ursus-c325
RE: ursus 325
na pewno się pojawi w najbliszym czasie
werty85
RE: ursus 325
Post autor: werty85 »
ja gg 6593709
ursus-c325
RE: ursus 325
już znalazłem przyczynę co do mojego ciapka :D prąd szedł na masę w rozruczniku wymiana tulejek *clap*
