Weryfikacja stopnia skundlenia...
RE: Weryfikacja stopnia skundlenia...
Tabliczka jest lekko na boku lub koło zegara.
Proponuję Ci wrzucać fotki zanim coś kupisz ;) Nie wiem po jakich pieniądzach to bierzesz, ale po co Ci kupować felgi do C4011 zamiast oryginałów... Takie moje zdanie. Zapytaj, a Ci poradzimy :)
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
Ta tabliczka jest w moim sprzęcie, który od wiosny zaczynam odnawiać, na razie szykuję części na zamianę. W tym przypadku nie miałem możliwości marudzenia przy zakupie.
Felgi zaś przyszły niejako w pakiecie z innymi gratami- zakup był na zasadzie "all or nothing" *flower*
Zawsze zaś cenię sobie fachowe rady i pomoc forumowiczów- chciałbym odbudować sprzęt możliwie wiernie z oryginałem, dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość.
Ok, rozumiem, takie transakcje też bywają, nie raz muszę potem się bawić ze sprzedażą, bo nakupowałem "pakietów" ;)
Postaram się odkopać tą moją deskę na 3 zegary to wrzucę fotkę. Albo może Sebright wrzuci, też ma taką deskę w ciągniku jak dobrze pamiętam.
jarekstryszawa
Ta deska jest w tym ciągniku- jest już mój, czekam na promienie wiosennego słoneczka, aby ruszyć z odnawianiem.
http://jarekstryszawa14.w.interia.pl/zet25t.html
Jakiś tam postęp jest:
http://jarekstryszawa14.w.interia.pl/zet25t_2.html
mozna z krzesla spasc z wrazenia....
Przemo
Post autor: Przemo »
Bardzo pięknie Jarek ci idzie instalacja elektr.pierwsza klasa ładnie pozarabiane polutowane normalnie jak ksiazka pisze:p Super:D!
jarekstryszawa
Dzięki za miłe słowa, ale tak naprawdę to du...y nie urywa. Ten ciągnik jest Teścia, jemu bardziej zależy na walorach użytkowych niż wysokim stopniu oryginalności. Instalkę robię solidnie, ale w swoim zetorku (który dopiero wjedzie na warsztat) pójdę trochę inną drogą).
Nie ukrywam, że pomoc forumowiczów przy remoncie jest bezcenna!
Doszły nowe foty: http://jarekstryszawa14.w.interia.pl/zet25t_2.html
Amperomierz zagadał, prądnica namagnesowana na plus na masę takoż. Cios przyszedł jednak z niespodziewanej strony: wskaźnik temperatury z elektroniką nie działa w instalacji z odwróconą polaryzacją.
Trzeba wrócić do układu bożego z minusem na masę.
klaudiusz
Post autor: klaudiusz »
jarek jak masz ten wskaźnik temp. sprawny nie jest membrana w środku uszkodzona to jest możliwość odtworzenia takiego układu.
mój pomiar temp. tak został podany rewitalizacji i działa.
fotki mocne kolor czerwony gorący*blushing* piękny.
pozdrawiam klaudiusz
jarekstryszawa
Mam jeden oryginalny- na oko ładny, tylko kapilara urwana Jak bebechy nie wiem. Masz namiar na pewniaka, który to ogarnie?
W tym egzemplarzu zetora elektryczny już musi zostać.
