Witam. Czy podpowie mi ktoś jak uszczelnić wyciek ze skrzyni biegów w zetorze 25K w miejscu gdzie wychodzą wałki (hamulec i sprzęgło), miał ktoś ten problem?? Nie mogę utrzymać poziomu oleju w skrzyni przez to:
Wrzucam zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02f ... b41a1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/15f ... 30aac.html
						Problem z wyciekiem - 25K
RE: Problem z wyciekiem - 25K
Podejrzewam że na wałku jest jakiś uszczelniacz, tak czy siak trzeba to rozebrać i zajrzeć jaki dokładnie.
Masz wytarte lub uszkodzone o ringi wymiaru nie pamietam ale musza byc ciensze niz 3mm bo przy montazu bedzie je ścinac
						- Kacper_25K
No i znalazłem temat...własnie sie jutro zabieram za ten wyciek. Ma ktoś pojęcie na ten temat? czy wałek mozna wyciągnąc na którąś ze stron by dostac się do oringów?
				zetorbenek
Wałek wyciągaj z prawej strony od strony hamulca noznego i tak go pózniej wsuwaj,sątam dwa oringi numeru niepamietam ,ale daj nie zaciasne bo pościna przy montazu.Powodzenia
						- Kacper_25K
Dziękuję Ci
