pompa wtryskowa
				AniaMarian
pompa wtryskowa
panowie mam problem z ustawieniem pompy paliwo dochodzi do pompy i przy kreceniu juz rozrusznika pompa nie daje cisnienia nawet nie ma sily przez rurki do wtryskiwacza podac i jak te sekcje ustawic jakis pomysl? zetor 25 ten silnik juz z miejscem na sprezarke
						RE: pompa wtryskowa
O jaki ciągnik chodzi?
						RE: pompa wtryskowa
Pewnie listwa obracająca tłoczkami w położeniu STOP lub odłączona od regulatora obrotów.
				AniaMarian
RE: pompa wtryskowa
nic ani w lewo wni w prawo listwa nie mam pomyslu pompa nie daje cisnienia po wymianie sekcji tez
						RE: pompa wtryskowa
A ciśnienie wstępne (nabijające sekcje) jest dobre? Może to nie wina sekcji?
						RE: pompa wtryskowa
Czyli do pompy tłoczkowej (wysokiego ciśnienia) ma dochodzić paliwo pod małym ciśnieniem (albo opad z baku, albo pompka w baku).AniaMarian napisał/a:
czyli
Odkręć przewód paliwowy niskiego ciśnienia przy pompie i sprawdź. Jak leci słabo to coś zapycha przewody lub nawet filtr w baku itp.
Jak to będzie OK to trzeba szukać w pompie. Może się wypracowała i nie da wysokiego ciśnienia. Może zardzewiała, zastana itp.
				AniaMarian
RE: pompa wtryskowa
dochodzi paliwo a i te grzybki tez wypnie bez przykrecenia jeszcze rurek do wtryskiwaczy tylko dalej jest problem jak sie je przykreci nie poda cisnienia wogole nie poda
						RE: pompa wtryskowa
Jeżeli sekcje są wymienione i szczelne i nie daje ciśnienia, to albo jest za mały skok tłoczków, albo wina żle ustawionych wtrysków (za mocno dociągnięte sprężyny).
				AniaMarian
RE: pompa wtryskowa
wlozylem inna pompe jest lepiej kreci paliwo podaje do wtryskow juz leci dymek z komina tylko nie moze zapalic
						RE: pompa wtryskowa
AniaMarian, nie jestem znawcą ale u mnie po zimie i regeneracji pompy nie chciał odpalić dopóki za radą Pana Franciszka nie zwiększyłem dawki paliwa. Potem dawkę zmniejszyłem do ustawionej przez pompiarza i jest OK.
Gdybyś chciał spróbować służe poradą.
				AniaMarian
RE: pompa wtryskowa
no zwiekszalem i zmiejszalem dawke ta srubka co sie wkreca z boku pompy i nic wykrecilem wstrysk ladnie pozpyla lecz nie pali dymi dymi i zapalic nie chce
						RE: pompa wtryskowa
ta śrubka do tego nie służy- przynajmniej tak mi wytłumaczono:) Aby zwiększyć dawkę paliwa należy ściągnąć pokrywkę pompy, na sekcjach są pierścienie z ząbkami, należy pierścień poluzować ( jest ściśnięty za pomocą jednej śrubki na śrubokręt) a następnie przesunąć w prawo ( w stronę przodu ciągnika) a następnie zacisnąć skręcając śrubką. Tak ja zrobiłem i efekt był natychmiastowy
				AniaMarian
RE: pompa wtryskowa
no i probowalem jak brutal66 radzi  nic dym leci a ochoty zapalic nie ma
						RE: pompa wtryskowa
No ja pozwolę sobie poprawić nieco wypowiedź brutala.
Spróbuj te pierścienie zębate "przerzucić" na listwie, ale nie luzuj żadnych śrubek. Po prostu śrubokrętem naciśnij je w stronę bloku, aby sprężyny się poddały i o jednakową ilość ząbków przerzuć. Najlepiej zaczynać od "po 1 ząbku".
				AniaMarian
RE: pompa wtryskowa
a moze ktos mnie uratuje i podjedzie zobaczyc co i jak dokladnie to dobramysl gmina osieczna pod Lesznem
